Hall habe zurzeit ein Stromverbrauch von 1200kw im monat. Ist das normal
Haben 234 m2 Raumtemp. 22.0 im wohn bereich rest ca 20.0
Warmwasser 42 grad .
bei minus 11 grad warn es 50 Kw am Tage .
Was kann ich verbessern ? DAnke
Einen Gaskessel für die Spitzenlast installieren. Draußen ist es knackig kalt, da hat eine LWP schlechte Arbeitszahlen.
Heizing
Die LWP muss trotzdem länger laufen, da die Arbeitszahl bei kalter Außentemperaatur absinkt.
Die anderen werden auch keine rund 230m² heizen.![]()
Ok Stopp, also insgesamt 400 plus 844 oder?
Und Estrich jetzt fertig, seit 19 Tagen nun normal Betrieb mit 700 KW Verbrauch?
Wenn so richtig, wie war ca. die Durchschnittausentemperatur in den 19 Tagen?
Aber 400 plus 844 plus 700 ergibt ja 1.944 Kw, wo sind dann die restlichen auf die 3.000 Kw?
Ah jetzt kapiert, stand auf der Leitung, zum Estrich trocknen dann logischerweise ca. 2000 Kw.
Ok jetzt mal ein grober Schnitt über den Winter. 700 Kw durch 19 Tage mal 31 ergibt für Dezember 1.142 Kw. Januar werden es auch um die 1.200 werden. Februar bei euch bestimmt auch ca. 1.000 Kw und März so um die 700 Kw. Plus Oktober und November ergibt 5.286.
Hier noch ein bisschen Übergangszeit April und September und Warmwasser Sommer, dann haben wir um die 6.000 Kw Jahresverbrauch.
Dann dein berechneter Wärmebedarf von 11.625 kWh/a durch die 6.000 Kw ergibt eine JAZ von 1.94.
Du solltest eigentlich bei einer JAZ von z.B. 3,5 höchstens 3.300 Kw im Jahr brauchen.
Da stimmt was ganz und gar nicht.
Nutzungsberhalten würde ich ausschliesen bei den eingestellten Raumtemperaturen und der eingestellten WW Temp. auser ihr duscht oder badet sehr oft bzw. mehrmals am Tag.
Vielleicht läuft sie noch auf Estrich Programm oder Heizkurve viel zu hoch oder oder.
Hier muss nochmals jemand kommen.
Eines vieleich noch, wie du geschrieben hast bei 30 Grad im Vorlauf und WW Soll von 42 Grad ist dieser aktuelle Verbrauch viel zu hoch.
Da du zudem einen Neubau hast, müsste dein Wärmebedarf von 11.625 kWh/a schon stimmen, da müssten die Hausbaufirma schon extrem gepfuscht haben.
Das Problem ist einfach das du keinen Wärmemengenzähler hast um genau zu wissen was das Haus an Wärmebedarf in der Praxis hat und um auch die JAZ zu berechnen. Hier wird es schwierig den Fehler zu finden.
Wir haben den Vorteil das wir einen Wärmemengenzähler haben und zudem zum Glück das EER-System Vitocomfort 200 rausgechmissen haben und gegen ein neues ersetzt haben. Das nun sehr viele Sensoren und alle relevanten Daten mit sich bringt , wie Aufzeichnung der Vorlauftemperatur, Raumtemperaturen, die einzelnen Rückläufe der Räume, die Aussentemperatur und so weiter.
Somit ist eine spätere Auswertung z.B. über Grafiken usw. möglich. Wie z.B. wie oft und wann kommt der E-Stab, wieviel verbaucht sie bei bestimmten Situationen, wie stark schwankt der Vorlauf, oder schafft sie es die Räume warm zu bekommen und und und.
In unseren Fall der sich leider jetzt erhärtet hat, kann der Gutachter dann eindeutig festellen, an was es liegt. Ob die Anlage falsch ausgelegt wurde, ob es das Nutzungsverhalten ist, ob es an der Anlage liegt oder oder.
Wie gesagt rede nochmals mit der Fachfirma.
| 21 | |
| 2 |
