Der Antrieb des Verdampfers startet nicht mehr. Beim Start beginnt der Lüfter zu drehen und dreht durchgehend weiter. Nach etwa 30s ist für etwa 2-3s ein brummendes Geräusch zu hören, was nach einiger Zeit in regelmäßigen Abständen immer wieder kehrt. In der Vergangenheit startete der Verdichter bereits bei diesem ersten Brummgeräusch. Der Kondensator wurde getauscht (keine Änderung). Die 1,6 A Sicherung ist in Ordnung. Woran könnte es liegen? Ein Heizungsmonteur ist kurzfristig (Corona, Weihnachten) nicht mehr zu kriegen.
Hallo Johann1,
kannst du mir mitteilen, woher das Geräusch genau kommt? Eventuell liegt hier ein Defekt am Verdichter vor. Dafür muss die Ansteuerung durch einen Fachbetrieb geprüft werden. Unter dem nachfolgenden link findest du Fachbetriebe in deiner Nähe.
| 3 |
