Vitocal 060-A T0S-ze: Elektro-Heizstab ab mindest-Temperatur starten
Für meine Warmwasser-Wärmepumpe "Vitocal 060-A T0S-ze" gibt es als Zubehör einen Elektro-Heizstab. Ich würde einen Elektro-Heizstab so verwenden, dass er bei unterschreiten einer (einstellbaren) Kesseltemperatur einschaltet und bei überschreiten wieder abschaltet.
Mit der Steuerung im Gerät kann ich das, zumindest laut Doku, nicht erreichen. Gibt es da Möglichkeiten?
Hallo Tobiwan,
wie du schon richtig festgestellt hast, ist dies über die Regelung nicht möglich. Wenn du das über den Heizstab realisieren möchtest, musst du eine bauseitige Lösung mit einer externen Steuerung finden.
