Ich besitze eine 222-g 7,5-kW-Pumpe. Zwei 85 m tiefe Bohrlöcher. Nach einer Stunde Betrieb beträgt die Sole-Temperatur: Eingang +2,5 °C Ausgang -0,6 °C. Die Sole-Durchflussrate ist auf maximal ca. 1400 l/h eingestellt. Die Sole-Pumpe läuft mit voller Leistung. Im Betrieb beträgt der Sole-Druck 1,4 bar, im Leerlauf 1,8 bar. Sind diese Werte korrekt? Ich vermute, die Sole-Temperatur ist zu niedrig.
>> Ausgang -0,6 °C
>>Solefluss reduzieren, um die Differenz zu erhöhen
Was passiert dann? der Ausgang geht noch weiter ins negative.
Die Verpressung der Bohrung gefriert und der Wärmeübergang ist in dem Bereich dauerhaft gestört.
--> die Bohrung ist dann Schrott.
Evtl ist die Bohrung zu knapp ausgelegt worden.
oder heizt du gerade den Estrich aus??
Normalerweise sollte ab eine bestimmten SoleRücklauf Temperatur eine Notabschaltung stattfinden., damit sich die Bohrung regenerieren kann.
ServiceAnleitung --> Sondenschutz
20 ANTWORTEN 20
Ich möchte den Solefluss reduzieren, um die Differenz zu erhöhen. Ich habe die Einstellung 7442 auf 70 % geändert, aber es passiert nichts. Auch andere Werte ändern sich nicht. Die Anlage läuft konstant mit 100 %. Wie kann ich das ändern?
>> Ausgang -0,6 °C
Vielen Dank für Ihre Antwort. Ich lebe in Polen und benutze einen Übersetzer. Ich benutze die Pumpe seit fünf Jahren. Von Anfang an waren die Temperaturen niedrig. Glauben Sie, dass eine Reduzierung des Sole-Durchflusses die Sole-Temperatur nicht verbessern würde? Die Mindestdurchflussrate beträgt laut Handbuch 1160, meine liegt aber bei über 1400.
Nein dann wird die Bohrung nur ungleichmäßig beansprucht und der Teil am Ende geht noch weiter in den Gefrier-Bereich.
Warte, was @Flo_Schneider  dazu sagt.
Ich warte gespannt auf Ihre Antwort. Ich habe folgende Fragen:
1. Verbessert eine Änderung des Sole-Durchflusses die Pumpeneintrittstemperatur?
2. Ist ein maximaler Sole-Durchfluss von ca. 1400 Litern pro Stunde normal?
3. Kann eine Vitocal 222-g Pumpe (Modelljahr 2020) mehr als 8 Kompressorstarts pro Tag haben? (Kürzere Laufzeiten = bessere Sole-Temperaturen)
4. Ist es normal, dass der Glykoldruck bei ausgeschalteter Pumpe 1,8 beträgt und bei laufender Pumpe auf 1,4 abfällt?
5. Was halten Sie von der Reihenschaltung der Bohrlöcher? Ich habe zwei 85-mm-Bohrlöcher. Ich habe gelesen, dass die Reihenschaltung die Sole-Temperaturen verbessern kann.
6. Kann die Software der Wärmepumpe aktualisiert werden?
1 JA Q = m ⋅ c ⋅ ΔT wenn m höher wird das DeltaT kleiner
2. Laut Datenblatt hat die 200G- 08 min 1160 l/h.  Nenn Volumenstrom  von 1300 l/h  -daher sind die 1400 völlig ok
3) in den Pausen regeneriert sich die Bohrung wieder . 8 Starts  pro Tag sind völlig ok
4) wenn das Manometer auf der Saugseite der Umwälzpumpe ist  - JA
5)Das erhöht nur den Strömungswiderstand. Ich wüsste nicht was das für einen Unterschied bei der Temperatur machen sollte.
6)Jein. Der Werkskundendienst mit spezieller Hardware kann das machen.
Der normaler Heizungsbauer kann nur die ganze Regelung gegen eine neue Regelung mit aktueller Firmware tauschen und die alte Regelung wegwerfen.
Hallo Pawel32,
teil mir bitte mal die Seriennummer deiner Wärmepumpe mit, dann kann ich schauen, ob wir die Drehzahl reduzieren können. Eine Differenz von 2K ist in Ordnung, sie sollte zwischen 2 und 5K liegen.
Generell ist es so, dass eine Solebohrung für eine Solewärmepumpe mit fixspeed-Verdichter auf ca. 2000 Betriebsstunden pro Jahr ausgelegt wird. Die Abschaltung deiner Wärmepumpe, zum Schutz der Bohrung erfolgt ab einer minimalen Primärtemperatur von -3°C. Anschließend startet die Maschine dann erst wieder, wenn dieser Wert um 5K überschritten wurde (> +2°C).
Hallo. Seriennummer: 7745537901096115 Ich würde gerne den Solefluss ändern. Vielleicht verbessert das die Einlasstemperatur. Ich habe Codierungsstufe 2 aufgerufen, aber es hat sich nichts geändert.
Welche Parameter werden denn unter Primärquelle bei deiner Anlage angezeigt?
Beziehen Sie sich auf die Ein- und Auslasstemperaturen? Oder auf Fehlercodes bestimmter Einstellungen? Sind die Temperaturen ähnlich denen auf dem Foto, das ich vorhin gepostet habe? Die Solepumpe läuft trotz der Einstellung mit 100 %.
7401-1
7442 – Egal, wie viele Einstellungen ich vornehme, die Vorschau zeigt während des Betriebs immer 100 % an.
Ich habe in diesem Forum gelesen, dass andere Nutzer neben dieser Anzeige ein manuelles Durchflussregelventil haben. Mein Gerät hat keins.
Ich meine, welche Parameter in der Codierbene 1 unter der Parametergruppe "Primärquelle" angezeigt werden.
7442: 70 (Ich habe dies auf gesetzt, aber es hat sich nichts geändert)
745a: 0
7470: -30
7471: 600
Stell die 7401 mal auf 0 und prüfe, ob die 70%, welche du unter 7442 eingestellt hast, jetzt erreicht wird.
Ich habe es eingerichtet. Nichts hat sich geändert. Noch andere Ideen? Soll ich es einfach so lassen?
Foto nach 25 Minuten Arbeit (nach einer Stunde Pause)
Ich füge weitere Daten zur unteren Quelle hinzu.
5043:1
7030:0
Außerdem ändert sich der Wert, wenn ich die Daten in 7343 ändere. Die Sekundärpumpe läuft mit 90 % Leistung. Welche praktischen Auswirkungen hat die Änderung dieses Parameters?
5043 auf 1 macht keinen Sinn, da dies Einfluss auf die Energiebilanzierung hat. Die 1 beschreibt, dass die Summe der Nennleistung aller Verbraucher 1 W beträgt. Bei der Einstellung 0 wird Pauschal 7,5% der Verdichterleistung angenommen. Ansonsten hat die Sekundärpumpeneinstellung keine Auswirkung auf die Primärpumpe.
Ich habe die Einstellungen für 5043 nicht geändert. Das war alles. Welchen Wert sollte ich einstellen, damit es funktioniert? Es geht um die Pumpenleistung der Fußbodenheizung. Ist 7343-90 in Ordnung?
Beim Wert 0 werden pauschal 7,5% der Verdichterleistung für die Primärpumpen in der Energiebilanz mit berücksichtigt. Ansonsten sollte Sekundärseitig eine Temperaturdifferenz zwischen 5 und 9K angestrebt werden.
Leider verstehe ich nicht, was da vor sich geht. Die falsche Einstellung betrifft nur die Energiebilanz – den angezeigten Stromverbrauch. Hat sie tatsächlich Auswirkungen auf den Betrieb/die Effizienz des Kompressors?
Wie groß muss die Einstellung sein, damit sie korrekt ist?
Das betrifft nur die angezeigte Bilanzierung und hat keine Auswirkung auf den Betrieb der Anlage. Dies geht einzig und allein um die Berechnung der Bilanzierung und der daraus resultierenden Anzeige. 0 wäre der Standardwert.
