ja 1 ist bei dieser Pumpe korrekt.
Sie hat einen 2,5µF Kondensator wie auf deinem Bild ersichtlich.
An der Pumpe den Drehschalter auf Stufe 3 stellen!
Die Vitosolic regelt die Drehzahl in dem sie die Pumpe, sehr schnell ,immer ein und aus schaltet.
Die Solar Regler SM1 und viele Vitosolic können diese Pumpe per Phasenanschnitt in der Drehzahl regeln.
Ich hab eine Vitosolic 100 SD1 und verwende den PWM Ausgang nicht.
Dadurch ist der RPM Wert 0. (Da ich die drehzahl ja nicht regle. Oder?
(Ein RPM wert von 3 wäre für grundfos pumpe mit PWM Eingang)
Oder hat die Pumpe einen eingebauten hilfskondensator und ich muss RPM auf "1" stellen?
Stufe 2 war ca. 13 jahre lang eingestellt!
Ich würde das so belassen, wenn nicht ein guter grund dagegen spricht.
| 11 | |
| 6 |
