wir haben seit ca. 10 Jahren eine Viessmann Vitocal 343, die bislang völlig problemlos lief. Seit wenigen Stunden kommt mit dem Wasser aus der Warmwasserleitung stoßweise Luft - vergleichbar mit dem Geräusch, als ob das komplette Wasser abgelassen worden wäre und dann wieder befüllt würde.
Am Waschbecken direkt neben der Heizung existiert das Phänomen auch, davor hängt direkt ein Trinkwasser-Ausdehnungsgefäß (Warmwasser). Wenn ich beim Bezug von Warmwasser mein Ohr daran halte, gluckert es innen.
Wo könnte die Luft denn in das System kommen?
Es ist aber nur das Warmwasser, das Kaltwasser ist nicht betroffen. Lecks o.ä. habe ich bisher nicht entdeckt.
Einen Heizungsbauer haben wir noch nicht angerufen. Sollten wir das tun oder kann ich selbst vorab etwas machen?
Danke vorab,
Manfred B.
Hallo Manfred B.
bitte hierzu mal den Heizungsfachbetrieb informieren, damit er mal über die Anlage schaut.
Beste Grüße, °ch
| 12 | |
| 5 |
