ich habe eine Viessmann 250 a compact Wärmepumpe mit einem Anschluss Ander rechten Seite. Der Installateur hat den Warm- und Kaltwasseranschluss anders angeschlossen als im Viessmann Installation ich beschrieben. Der Installateur sagt auf der Rückseite der Heizung wäre es anders aufgedruckt. Ich nun die Installationsanleitung falsch gedruckt under stimmt der Aufkleber nicht?
Wie ist die korrekte Anschlussreihenfolge?
Danke und Gruß,
Ecki
Hallo @Ecki40 ,
hier findest du die Montage- und Serviceanleitung.
Bei mir entspricht der Anschluss diesem Plan, auch rechtsseitig wie bei dir.
Ist das die Vorderansicht?
Mein Monteur hat die Warm und Kaltwasser Leitung andersherum angeschlossen. Er sagte das wäre so richtig, weil es auf der Rückseite der Wärmepumpe wohl so angegeben sei.
Ja, ist die Vorderansicht.
Hallo @Ecki40
die Verbindungsrohre lassen sich nicht anders verlegen; andernfalls würden sie sich kreuzen.
Was passiert, wenn Kalt und Warmwasser verkehrt gerrum angeschlossen ist. Würde trotzdem warmes Wasser kommen oder wurde das ein Ruckschlagventil verhindern?
Hallo @Ecki40
in diesem Fall führen Sie Kaltwasser oben in den Warmwasserspeicher ein und entnehmen Warmwasser unten; im Inneren der Wärmepumpeneinheit befindet sich kein Rückschlagventil. Ich gehe davon aus, dass die Rohrleitungen gemäß der Anleitung angeschlossen werden müssen.
Alle für das Warmwassersystem erforderlichen Komponenten sind außerhalb des Geräts installiert.
