Temperatur Warmwasser
Guten Tag,
Vitocal 200-G Sole-WP
Vitotronic 200
Vitoconnect, Typ OPTO2
Vitocell 140-E Pufferspeicher
Vitotrans 353 Frischwassermodul.
In der ViCare App sind die Temperaturen für WW und Speichertemp. oben gleich.
Ist auch logisch, da derzeit nur ein Sensor verbaut ist.
Position siehe Bild im Anhang, rote Position.
Unser Problem ist, dass wenn man nacheinander Duscht, oftmals der zweite schon Probleme mit der Wassertemperatur hat, da zu kalt.
Was hat es mit dem Sensor auf sich?
Wenn ich im Schaltplan der Anlage schaue, gibt es zwei Anschlüsse.
F6 Speichertemp. oben --> Hier ist der Sensor angeschlossen
F7 Speichertemp. unten -->nichts angeschlossen.
Würde es eine Verbesserung bringen, einen zweiten Sensor einzubauen, damit der Warmwasserbereich mehr erwärmt wird oder bringt dies keinen unterschied?
Position wäre vermutlich dann die blaue markierung, da ich sonst keine weiteren Gewindebolzen für die befestigung finden konnte.
Oder bringt dies nichts und ich muss mit der gesammten WW Temp. einfach nur nach oben gehen bzw. die Hysterese kleiner Stellen?
Wo gibt es hier an sich mehr Einsparpotenziel?
An sich eine höhere Wassertemp im Speicher fahren und die Hysterese erhöhen oder kleinere Hysterese und die Temperatur nicht zu hoch nehmen?
Mit freundlichen Grüßen
Nicolai Kopf
0 ANTWORTEN 0
