Hallo meine Wärmepumpe zeigt Störung an und läuft nicht mehr .Sie zeigt Außeneinheit OA an .Wenn ich auf die Diagnose Kältekreis Meldungsstatistik gehe zeigt sie das an . Bin ich auf den richtigen Weg das es der OCT der Außeneinheit ist?
Hallo Eric7,
die Meldung 17 in der Meldungshistorie des Kältekreises sagt aus, dass die Anlage keine Kommunikation zwischen Innen- und Außeneinheit hat. Hier sollte als erstes geprüft werden, ob die Außeneinheit noch mit Strom versorgt wird. Dazu kannst du prüfen, ob die Sicherung noch drin ist. Wenn ja, soll dein Fachbetrieb die Spannungsversorgung prüfen.
Die Spannungsversorgung ist gegeben,es wurde jetzt gesagt das die Steuerplatine außen defekt wäre. Es wurde die Platine bestellt ca.1500€ wurde mir jetzt gesagt wahnsinn finde ich dafür . Wir hatten den Deckel außen ab und das Display hatte nichts mehr angezeigt .Ich hoffe das es die Platine ist bei so viel Geld für die Platine kann man ja gleich für 5000€ eine neue innen und außeneinheit kaufen.
| 5 |
