nachdem mein Soleverteiler (Wärmepumpe mit Erdkollektor) in den letzten Jahren immer Probleme machte (gerissene Überwurfmuttern) - alle 1 bis 2 Jahre eine kosteninteive Reparatur - und der Verteiler nun aus dem Programm genommern wurde, hat ein von Viessmann für WP zertifizierter Fachpartner einen neuen Viessmann-Soleverteiler mit 6 Kreisen neu montiert.
Der Soleverteiler besteht bekannlich aus einem Paar - Vorlauf- und Rücklaufverteiler. Der Vorlaufverteiler ist erkennbar an der Farbmarkierung und den Durchflussmessern.
Wie ich nun feststellen konnte sind jetzt beim Verteileraustausch Vor- und Rücklaufverteiler vertauscht worden. Dort wo voher der Vorlaufverteiler angeschlossen war ist jetzt der Rücklaufverteiler angeschlossen und umgekehrt. Ergebnis wäre, dass entweder beim vorherigen Soleverteiler oder bei neu montierten Verteiler der Vorlauf durch den Rücklaufverteiler floss/fließen würde.
1. Wie kann man ohne Demontage festellen wo Vor- bzw Rücklauf des Kollektors sind?
2. Welche Funktionsprobleme entstehen wenn der Vorlaufverteiler am Rücklauf und der Rücklaufverteiler am Vorauf angeschlossen ist?
3. Wie könnte man das Problem lösen?
Vielen Dank für eine Antwort.
Mosto
| 13 | |
| 6 | |
| 2 |
