Heute ist mir aufgefallen das am Steuergerät der Vitocal-060-A bei Stecker von NTC2 eine LED rot blinkt. Frequenz ca 0,5Hz.
Was bedeutet diese LED?
auf dem Info Display wird nichts angezeigt!
Hallo AndreasMader,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst. Besteht deine Frage aktuell noch? Wenn ja, teil mir bitte die Seriennummer der Wärmepumpe mit.
Hallo Flo habe jetzt auch gesehen das ein rotes Licht bei der Regelung blinkt NTC2,kann das was mit dem Takten der Pumpe zu tun haben.
Serien Nr.7720330203059120
Hallo Gauvito,
das blinken ist normal.
| 10 | |
| 3 |
