ich habe eine Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D08 zusammen mit einem Vitocell 100-W Heizwasserpufferspeicher.
Mein Installateur hatte mir 2020 zum Einbau versichert, das ein erheblicher Aufwand nötig wäre, um die Kühlfunktion freizuschalten.
Jetzt ist dieser leider verstorben, die Firma gibt es nicht mehr.
Nach meiner eigenen Recherche brauche ich nur einen Feuchte Anbauschalter Viessmann-Art.Nr.: 7181418 einbauen, und damit die Kühlfunktion betreiben.
Ich wollte mich hier rückversichern, und ich wollte fragen, wie ich herausfinde ob dieser 24V haben muss oder 230V?
Zwischenzeitlich hatte ich mal einen anderen Installateur gefragt, der meinte zu mir alles Quatsch, einfach Sicherung in der WP überbrücken, Taupunkt kann einfach nicht entstehen, wenn der Vorlauf auf 19 Grad eingestellt wird.
Wir haben ein KfW40 Haus mit automatischer Be-und Entlüftung, und ich würde natürlich gerne den Vorlauf noch niedriger halten, weil durch die trockene Luft ich mir erhoffe, den Effekt noch zu verstärken.
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand helfen kann.
Danke vorab
Hallo Glimmstengel,
du kannst bei deiner Anlage sowohl einen 230V als auch einen 24V Feuchteanbauschalter einsetzen. Da deine Anlage keinen Pufferspeicher als hydraulische Trennung hat und dieser vermutlich im Rücklauf eingebunden ist, reicht es aus, diesen zu installieren und die Rohrleitung bis dahin dampfdiffusionsdicht zu isolieren.
Ich würde in jedem Fall davon abraten, diesen wegzulassen und zu brücken. Dieser ist dafür da, um das Gebäude vor Substanzschäden zu schützen. Der jeweilige Taupunkt am Rohr ergibt sich immer anhand der Raumtemperatur und vorliegenden Luftfeuchtigkeit. Dementsprechend ist die Taupunktgrenze nie dieselbe.
Vielen Dank für die Beantwortung. Benötige ich zusätzlich zum Taupunktschalter noch einen Vorlaufsensor?
-Iv74264431 Viesmann Anlesetemcer-tursensorINTC 10 kOhm
Danke vorab
mfg
Glimmstengel
Es kann bei deiner Anlage der interne Vorlaufsensor der Inneinheit verwendet werden.
