JAZ Erhöhen
wie erhöhe ich die JAZ bei einer BWC Wärmepumpe?
Warmwasser muss zwischen 45-50 Grad liegen, da ich Vermieterin bin und wegen den Legionellen.
Zu den Heizkörper Temperaturen kann ich noch nichts sagen. Die Heizkörper sind von der grösse her auf 45-38 ausgelegt. Laut Anlage läuft die auf 55-45 Grad (Hydraulischer Abgleich).
Muss der Hydraulische Abgleich geändert werden, wenn ich die Vorlauf Temperatur absenke?
Michaela
Hallo Michaela,
die bei dir installierte Wärmepumpe läuft rücklauftemperaturgesteuert. Der hydraulische Abgleich muss bei einer Temperaturänderung im System nicht geändert werden. Bei deiner Anlage kannst du zur Optimierung die Heizkennlinie anpassen. Diese sollte so niedrig wie möglich und so hoch wie nötig eingestellt werden. Durch diese Maßnahme lässt sich die JAZ der Anlage unter Umständen schon verbessern.
Beste Grüße °fl
