Die Hysteresefunktion funktioniert in meiner App nicht mehr.
Auch wenn ich Remote Software-Update in der App auswähle und speichern möchte gibt es eine Fehlermeldung.
Hallo @Jörch ,
die WW-Hysterese-Einstellung funktioniert seit dem letzten App-Update nicht mehr, ist aber schon bekannt.
Von den Administratoren wurde am 7. Januar dazu etwas geschrieben, siehe Foto anbei.
Beim remote Update: wenn man die Seite aufruft und der Button von alleine nach rechts geht, brauchst du ihn nicht noch einmal aktivieren. Dann ist das Update schon eingeschaltet. Wenn du versucht, das nochmal zu speichern, obwohl der Button schon rechts ist, bekommst du diese Fehlermeldung.
Andreas
| 16 | |
| 3 |
