Moin moin,
ich habe meine Vitocal-250 4kw Wärmepumpe seit kurzem und versuche sie möglichst effizient einzustellen. Vielleicht gibt es hier ein paar hilfreiche Tipps.
Wir sind zu Zweit, berufstätig und benötigen nur morgens Warmwasser. Unser Wassertank kühlt sich innerhalb von 24 Stunden von ca. 50 Grad auf ca. 46 Grad ab.
Ich habe das reduzierte Heizen (18 Grad) von 20 Uhr bis Folgetag 12:30 Uhr aktiv. Dann das normale Heizprogramm mit 20 Grad Solltemperatur.
Was mir da auffällt ist, dass bei reduzierter Temperatur die Wärmepumpe nachts leider 2-3 mal anspringt für ca. 30 Minuten. Die Heizkörper werden aber nicht wirklich warm. Daher stelle ich mir die Frage ob ich das verhindern kann, denn es wird etwas lauter, es verbraucht Energie und bringt irgendwie nicht viel. Was könnte ich da verändern, was macht in Bezug auf Effizienz Sinn?
Des Weiteren stelle ich mir die Frage, ob es sinnvoll ist, das Warmwasser nachmittags aufzuheizen, da es tagsüber wärmer und der Verbrauch vielleicht geringer ist, als würde sie morgens bei kälteren Temperaturen angehen. So schnell kühlt das Wasser ja nicht ab, allerdings wird es morgens genutzt, kühlt bis nachmittags wahrscheinlich noch mehr ab und benötigt vielleicht noch mehr Energie um die Soll Temperatur zu erreichen.
Zur Info: Wir wohnen in einem Mittelreihenhaus, welches 24 Jahre alt ist. Photovoltaik besteht nicht.
Vielleicht gibt es ja gute Erfahrungswerte von denen ich lernen kann.
Danke!
