Hat die VC 25X eigentlich die Möglichkeit Gradminuten einzustellen um das Takten zu beeinflussen ?
Wäre froh, wenn alle Parameter frei zugänglich wären und dann kommst Du mit Gradminuten. 😉
Ich dachte ich hab mit der 2323 Software nun vollen Zugriff 😂
Ist schon der erste April?
Kann man zumindest feststellen wecher Gradminutenwert bei der VC 52x eingestellt ist ?
Habe dazu folgendes gefunden:
Die Steuerung braucht eine Hysterese, einen Unterschied zwischen Ein- und Ausschaltwert.
Dies kann durch eine Temperaturhysterese (bsplw ausschalten 2K über einschalten) oder eine Hysterese des Energieintegrals (EI = Wärmemenge) erfolgen.
Mit den Gradminuten stellt man die Größe der Hysterese ein: -80gm heißt bei einem Defizit von 80 Gradminuten springt die wp an. Jede Minute vergleicht die Steuerung vl-ist und vl-soll und addiert die Differenz zu den Gradminuten. (durch die Systemträgheit sinkt zu Beginn des Heiztaktes der gm-Wert zuerst noch ab, bis vl-ist vl-soll überholt hat). Nach Abbau auf 0 gm stellt sie ab. Durch die Wärmeträgheit und die beim Abschalten höhere vl-temperatur gegenüber der berechneten vl-temp zählt die Steuerung weiter ins Positive (spätestens bei +100gm wird gedeckelt). Sobald die vl-temperatur unter die berechnete vl-temperatur gesunken ist dreht sich das Spiel um, und der gm-wert beginnt zu sinken, bis beim vorgewählten Wert die wp wieder anspringt. Das war dann ein takt...
| 20 | |
| 19 | |
| 15 | |
| 11 | |
| 4 |
