Moin Holger,
sucht du dieses Teil: https://www.meinhausshop.de/VIESSMANN-7839111-Bedieneinheit-Schwarz?
Sonnnige Grüße
Thilo
Ich benötige lediglich das gehäuse und hier auch nur das obere Teil das am Scharnier sitzt
Hallo Zusammen,
ich hatte das gleiche Problem bei meiner Vitocal 300.
Das Gehäuse gibt es nur als Komplett-Set (#7868631), also der komplette schwarze Klappkasten.
Dafür ist die Montage (Anleitung war nicht dabei) sehr einfach:
1. Klappe über dem Netzschalter hochklappen.
2. Beide Schrauben entfernen und den klappbaren Teil etwas nach oben abziehen.
3. Datenkabel aus Buchse entfernen
4. Den kompletten Displayeinsatz kann man nach vorne herausziehen. Dazu ist links neben dem Display eine kleine "Hebelnut". Das Display ist im Gehäuse mit einem Pfostenstecker angesteckt und wird nur durch 2 Rastnasen gehalten.
5. Display in neues Gehäuseteil ein klipsen
6. Stecker dran
7. Gehäuse auf die Konsole stecken.
8. Schrauben rein.
Fertig.
Hat 10 Minuten gedauert. Wenn man das neue Leergehäuse in Händen hält, sieht man sehr leicht, wie es funktionieren kann und so auch funktioniert.
MOS
