Hallo Zusammen,
meine Hybridheizung (Vitocal & Vitodens) läuft im Alternativbetrieb, sodass unter 2°C Außentemperatur nur die Gastherme laufen soll.
Bei unterschreiten der 2°C läuft trotzdem die Wärmepumpe weiter.
Die Gastherme wird nur kurz zum abtauen der Wärmepumpe gestartet und gleich wieder gestoppt.
Nun zur Frage:
Hat das was mit der "Gedämpften Außentemperatur" (Langzeitmittel) zu tun?
Wie lange muss die Außentemperatur den unter 2°C liegen (6 Stunden / 1 Tag oder 3 Tage)?
Vielen Dank im Voraus,
Gruß Martin
