Hallo.
ich habe eine neue Wärmepumpe. Wir haben 45 grad Warnwasser eingestellt. Sobald die Temperatur auf unter 37 fällt wird wieder auch 48 grad aufgeheizt.
1. Frage: Einstellungen wie Spreizung kann nur der Monteur vornehmen? Kann man evtl zwei Temperaturen einstellen?
2. Frage: wenn ich über die App die Funktion ich möchte Warmwasser betätige, wird dann direkt über die WP aufgeheizt aber ohne Heisswasserdurchlauferhitzer?
Danke für eure Hilfe
Habe zwar keine Wärmepume nur eine PT2 Brennstoffzelle und fahre das Wasser auch mit 45Grad. Bei mir fällt die Wassertemperatur auch so auf so um 38Grad und wird wieder aufgewärmt. Liegt an den Zyklen der Anlage und ist normal. Da muss nichts nachgewärmt werden. Ich würde das einfach so laufen lassen. Das muss ja nicht immer sofort nachwärmen. Dafür wird auch wieder Energie benötigt die bezahlt werden muss.
| 21 | |
| 2 |
