Ich habe eine Vitocal 222 und bekomme eine Störungsmeldung Frostschutzwächter hat ausgelöst.
Thermoschutz der Primärpumpe oder die der Wärmepumpe Stufe 1
Was bedeutet dies was kann ich machen? Hat jemand eine Lösung?
Hallo Finn79,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst. Besteht das Problem aktuell noch? Falls ja, teil mir bitte die Seriennummer deiner Anlage mit.
Hi Flo,
Ja habe ich leider noch immer mal 4 Tage hintereinander dann wieder 10 Tage nicht.
Anbei die Nummern die ich gefunden habe.
Danke Dir
Guck mal, ob du von der Inneneinheit auch eine Nummer findest. Eventuell findest du diese auf dem Typenschild obendrauf oder auf der Regelung, wenn du diese nach vorne klappst. Alternativ kannst du auch schauen, ob du sie unter Systeminformationen in der Diagnose findest. Das hängt aber von der Regelung ab die deine Anlage hat.
Danke, lies jetzt bitte einmal die Meldungshistorie des Kältekreisreglers aus. Dafür musst du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gehst du auf "Diagnose" -> "Kältekreis" -> "Meldungshistorie" und bestätigst dies jeweils mit "OK".
OK und welcher Meldungscode wurde bei deiner Wärmepumpe vorne auf der Startseite angezeigt?
Melde code kann ich nicht sagen ich hatte vor ein paar wochen eine Störungsmeldung, die war dann beim wieder Einschalten weg. Jetzt schaue ich in die Meldehistorie immer rein
und sehe diese Fehler Meldungen ?
War so ein Dreieck?
Dann schau bitte mal noch in die normale Meldungshistorie in der Serviceebene, welcher Fehler dort hinterlegt ist.
Seit dem 11.03 keine Meldung davor aber 08.03. 09.03. 10.03 ?
Gibt es bei deinem System eine Kühlfunktion und einen Feuchteanbauschalter?
Nein
OK, dann muss einmal geprüft werden, ob an den Klemmen X3.8 und X3.9 eine Brücke eingelegt ist und diese richtig sitzt. Eventuell gibt es dort einen Wackelkontakt.
Okay ich habe mal alle nachgezogen sehr locker war kein Kontakt.
Danke Bild wie verkabelt habe ich gemacht. Dann danke schon mal.
Ich werde berichten.
Gruß Finn
10 | |
