Servus zusammen,
Ich habe ein Problem bei meiner Luftwärmepumpe Vitocal 300.
Es taucht immer wieder die Meldung KÄLTEKREIS 07 "Fehler in der Kältekreisregelung (Regelung des elektronischen Expansionsventils, Wärmepumpe 1.Stufe) auf. Dieser Fehler kommt dann täglich mehrmals, bis dann die Wärmepumpe mit dem "Fehler A9" auf Störung geht. In der Diagnose "Kältekreis" finde ich den Errorcode 00000200.
Mein Heizungsbauer hat schon mehrmals einige Maßnahmen vorgeschlagen, wie z.B. Plattentauscher spülen oder Kältemittel prüfen. Auch war schon der Viesmann-Kundendienst da, der die Fehler ausgelesen hat, dann lief die Anlage wieder ein halbes Jahr störungsfrei und dann gingen die Meldungen wieder von vorne los.
Aktuell läuft nur Warmwasserbetrieb (Sommer), Soll-Temp. 48 C°
Wie können wir hier vorgehen?
Hab schon oft von diesem Fehler hier in der Community gelesen, aber nichts traf direkt auf meine Anlage zu.
Vielleicht hat ja jemand das selbe Problem und eine evtl. Lösung! DANKE
9 | |
4 |
