Ich habe seit Juni 2007 eine Vitocal 343 in meinem Fertighaus laufen (incl. Vitosol Solaranlage). Bisher sind keine Fehler aufgetreten. Aktuell läuft die Heizung nur im Brauchwasserstatus (wenn nötig zur Unterstützung der Solaranlage).
Nun ist der Fehler C1 aufgetreten, die Heizung stand im Fehlermodus. Mein elektriker hat festgestellt, dass der Motorschutzschalter rausgesprungen ist. Nach Drücken der Taste war der Fehler gelöscht.
Wasseraufheizung funktioniert, komplette Anlage arbeitet, jedoch ist nach längerer Laufzeit wieder der Fehler C1
aufgetreten. Wieder Motorschutzschalter.
Was kann das bedeuten?
Hallo Geiermax1,
@Franky hat das schon richtig erkannt, die Meldung C1 deutet auf die Stromversorgung zum Verdichter hin.
Geprüft werden sollten zunächst folgende Punkte:
- Spannungsversorgung und Drehfeld vom Verdichter
- Motorschutzschalter
- Phasenwächter
Am besten lässt du mal die Spannungsversorgung von einem Elektriker prüfen.
Auch die Stromaufnahme vom Verdichter sollte mal geprüft werden.
Wenn dort alles in Ordnung ist, liegt entweder ein Fehler des Phasenwächters oder des Motorschutzschalters vor.
Beste Grüße °be
Hallo Geiermax1,
- Phasenwächter
Beste Grüße °be
4 |
