Wir haben ein Objekt mit einer Wärmepumpe (Viessmann Vitocal 222) erworben. Da ich bisher leider weder mit einer Wärmepumpe, noch mit einer Fußbodenheizung Erfahrung habe folgende Frage:
Ich habe die Soll Raumtemperatur am Gerät auf 20 Grad eingestellt. Soweit ich es verstanden habe, müssen die Raumthermostate auf Stufe 6 von 6 gestellt werden, um ungefähr diese Temperatur zu erreichen (Thermostate waren allerdings nicht auf 6 gestellt, als ich die 20 Grad eingestellt habe). Gibt es denn Erfahrungswerte, um wie viel Grad man die Temperatur runterregelt pro Stufe am Thermostat?
Bitte entschuldigen Sie die Anfängerfrage.
Liebe Grüße
Alex
Üblicherweise stellt man am Raumthermostat die gewünschte Raumtemperatur ein. Und ist die Raumtemperatur erreicht,schaltet die WP ab
Die Einstellung an der WP ist nur eine Berechnungshilfe für die Regelung selbst. In der Software ist faktisch vorgegeben,dass bei Niveau X,der Heizkurve Y und der Raumtemperatur Z eine bestimmte Vorlauftemperatur erreicht werden müsste, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. Sind aber eben Laborwerte. Hier spielt natürlich auch die Heizkörperauslegung eine grosse Rolle.
Vielen Dank für die Antwort.
Leider habe ich an den Raumthermostaten nur Zahlen von 1-6, daher würde ich gerne wissen, wie sich die einzelnen Stufen auf die Temperatur auswirken. Oder muss ich das einfach mit einem Thermometer testen?
Die Zahlenwerte 1-6 verhalten sich genauso wie auf einem Thermostaten. Die 1 ist Frostschutz,die 2 Nachtabsenkung( zwischen 15-18*C) . Die 3 entspricht etwa 20*C. Die 4 etwa 22*C. Die 5 24*C. 6 ist dann nach oben offen. Je nachdem,was der Heizkörper hergibt.
Super vielen Dank. Ich dachte, dass die "6" die Raumtemperatur ist, die ich bei der Wärmepumpe selbst einstelle
