Habe eine neue Vitocal 250-A.
lt. Bedienungsanleitung (Seite 60) wird bei einer EVU-Sperre die Außeneinheit (max. ca 4,8 kW Leistungsbedarf) abgeschaltet, der Heizwasserdurchlauferhitzer mit 8 kW Leistung geht dafür für die weitere Wärmeversorgung in Betrieb!
ist das nicht unsinnig??
Darum wird dieser Blödsinn mit dem Sperrsignal von den EVUs in Österreich nicht gemacht.
Mein EVU generiert über den Smart Meter ein Sperrsignal für ein EVU eigene,s verplombtes Relais welches mir den gesamten Strom für Innen- und Außeneinheit raushaut. Da ist dann nur mehr die Regelung selbst aktiv und die kann weder die Außeneinheit noch die Heizstäbe für das Warmwasser einschalten.
Wahrscheinlich würde das eine Fehlermeldung geben. Bisher hat mir mein EVU die Sperre aber noch nie aktiviert. Das kommt vielleicht 1-2 x pro Jahr für eine Stunde oder so vor.
| 3 |
