Wärmepumpe & Hybridsysteme
Hohe Stromkosten und extrem hoher Tagesenergiebedarf bei Vitocal 200-S mit Vitocell 100-E/W bei Splitbauwweise mit Außen- und Innengerät
Guten Tag, auch wenn es schon einige Einträge zu diesem Thema gibt, eröffne ich der Übersichtlichkeit halber einen neuen Post: Wir wohnen seit Januar 2018 in unserem KFW 55 -Haus, Holzständerbauweise, Wohnfläche 170qm + Keller 40 qm mit Photovoltaika...
  • 82 Antworten
  • 26096 Ansichten
Vitocal 250-AH: Hauptwasserhahn abstellen?
Hallo, ich wollte gerade eine neue Spülmaschine bei uns einbauen und musste feststellen, dass das Sperrventil unterm Waschbecken (das, an dem der Aquastop angeschlossen wird) sich nicht mehr schliessen lässt. Ist wohl etwas verrotet und müsste ersetz...
  • 1191 Ansichten
Vorlauftemperatur über Heizkurvenwert
Ist es normal, das meine 25o-A A10 bei einer Heizkurve mit Niveau 1,0 und 0,3 Neigung bei + 5° AT um fast 2 ° höher heizt?Der Wert laut Heizkurve wäre ca. 27,5 °, die Vorlauftemperatur wird in der App mit 29,2° angezeigt, der Status WP mit 29,1°.Best...
  • 726 Ansichten
Vorlauftemperatur steigt nicht.
Hallo, die Vorlauftemperatur der Vitocal 200 steigt nicht über 17 Grad. Sollwert ist 43 Grad. Daher wird keine Heizung warm. Warmwasserbereitung funktioniert. Es gibt keine Fehlermeldungen. Danke!
Notbetrieb
Nach dem Aufheizen des Warmwassers auf 60° im Hygieneprogramm der Vitocal 250-A zeigte die ViCare App dass die Anlage im Notbetrieb ist und nur noch durch die elektrische Zusatzheizung betrieben wird. Ich konnte dann in einem Textfeld den Notbetrieb ...
  • 491 Ansichten
Zu viele Verdichterstarts, Vitocal 200
Hallo,ich habe eine Vitocal 200 (nur Innengerät) mit einem Vitocell 120-E 600 Liter (Kombi-Speicher für WW und FBH).Zur Zeit schwanken die Außentemperaturen zwischen 5 und 10 Grad. Die Anlage ist im Modus „Heizen und Warmwasser“.Ich heize allerdings ...
Viessmann Vitocal 250-A Parametereinstellung
Hallo, vielleicht kann mir hier ja jemand weiterhelfen?!Ich suche den Parameter der o.g. Wärmepumpe, welcher dem System, abhängig von der eingestellten Kennlinie, mitteilt, wann der Verdichter abschalten soll. Also quasi macht das System in Abhängigk...
  • 1 Likes
  • 2219 Ansichten
Reduzierte Soll-Raumtemperatur
Hallo Community Gibt es einen Grund, warum ich auf meiner Vitotronic 200 Regelung keine reduzierte Soll-Raumtemperatur tiefer als 10 Grad einstellen darf?Was soll ich machen, damit ich eine tiefere Soll-Raumtemperatur einstellen kann? Besten Dank im ...
  • 314 Ansichten
Vitocal 200s Fehlercode 07
Meine Vitocal 200s D.10 mit Vitocell 120e und Friwa mit zwei Heizkreisen FB mit Mischer, ERR ohne Mischer zeigt immer wieder den Fehler 07 im Kältekreislauf. Die Wärmepumpe heizt auch jedes Mal das Warmwasser im Kombispeicher auf 55 Grad oben auf obw...
Stiftung Warentest und Vitocal250A
Stiftung Warentest hat Wärmepumpen getestet. Da war neben Vailant, Wolf, usw. auf Viessmann mit der VC250A vertreten. Viessmann hat am besten abgeschnitten und hatte für die simulierte Wärmemenge den geringsten Stromverbrauch. Es wurde dabei von eine...
Vitocal 200-S
Hallo,nachdem meine Wärmepumpe seit 10 Tagen nicht mehr geht, hat mir ein Techniker telefonisch erklärt, wie man die defekte Außeneinheit abstellen kann, denn hier scheint es einen Fehler in der Kommunikation zu geben.Trotz dieser Umstellung heizt me...
iOS app buggy
Hallo, wie auch schon in anderen threads beschrieben und dort tw. Als behoben berichtet nochmals zusammengefasst:seit einiger zeit ist die iOS app buggy. Thermische Daten des gesamten Monats bis zu einem viessmann update ende oktober wurden nicht meh...
  • 449 Ansichten
Kennlinien Vitocal 200-S, Seriennummer 7571446701913102
Hallo, für die Echzeitanalyse in einem Heizkreis (Vitocal-200-S, Seriennummer 7571446701913102) bräuchte ich Kennlinien zum COP in Abhängigkeit zur Aussentemperatur und zur Vorlauftemperatur, Verdichterdrehzal etc. Können Sie mir die Daten bitte zuko...
  • 382 Ansichten
Heizpatrone manuell starten (VITOCAL 200 S)
Hallo Zusammen in die warme Runde, ich habe eine VITOCAL 200 S und möchte die verbaute Heizpatrone / Elektropatrone einmal manuell bzw. aktiv anwerfen. Hintergrund ist, dass ich den Stromverbrauch der Wärmepumpe messen möchte und daher Shellys verbau...
Vitocal 200-S 201.D08 Fehler Mischer Heizkrei Fehler
Hallo, unser Installateur nimmt heute unsere neue Vitocal 200-S 201.D08 in Betrieb. Dabei meldet das Innengerät einen Fehler für Mischer Heizkreis. Laut Installateur laufen aber die Mischer und wir bekommen Warmwasser in den Brauchwasser und Heizungs...
  • 357 Ansichten
Analyse-Anzeige
Meine Vitocal 250 SH zeigt seit heute für den ganzen Oktober unplausible Werte an. Das war auch schon einmal im Februar 2023 so. Die alten Werte waren auch da nicht mehr vorhanden. Bitte helfen Siie mir. Danke im VorausOttokar KeinSN: 772067720153712...
  • 525 Ansichten
