EVU Sperre Fehler 0A
Hallo, ich habe eine Frage.
Und zwar habe ich eine Vitocal 200 S AWB AC 201.B13 und bekomme jedes Mal wenn die EVU abschaltet einen Fehlercode 0A.
Nun hat mein Heizungsbauer gesagt das sei falsch und es nur ein Hinweis kommen dürfe.
Die EVU Vorschriften wollen aber das Wärmeerzeuger über 2kw über ein Lastschütz abgeschaltet werden können.
Und so steht es ja auch in der Anleitung das bei bauseitiger Lasttrennung das Aussengerät "hart" abgeschaltet wird, wodurch ja der Fehler 0A hervorkommt.
Was ist nun richtig oder falsch? Kann mir bitte jemand helfen?
Hallo Norman1403,
dein Energieversorger kann die Außeneinheit hart abschalten. Allerdings muss dabei auch der EVU-Sperrkontakt in der Inneneinheit mitgeschaltet werden. Dadurch weiß die Wärmepumpenregelung über den Vorgang bescheid und es sollte nur die Meldung C5 als Hinweis zu EVU-Sperre kommen.
Beste Grüße °fl
