Guten Tag,
die Platine meiner Vitocal 333-G BWT-NC 331.B08 wurde heute getauscht gegen eine aktualisierte Version.
Grund war eine Funktionserweiterung, die durch meinen Fachhandwerker bei Viessmann angeregt wurde.
Nun stehe ich vor dem Problem, dass die Kommunikation mit meiner Vitocom 100 LAN1 gestört ist.
Die Wärmepumpe zeigt die Fehlermeldung "Teilnehmerausfall am KM-BUS EE" an.
Die Werte in der Codierebene wurden nach Anleitung hinterlegt und hatten so zuvor auch funktioniert.
Meine Frage ist nun, ob die neue Platine evtl. nicht mit meinem LON.Kommunikationsmodul klar kommt?
Zusätzlich werden keine Temperaturwerte aus der Solarregelung mehr in der Anlagenübersicht der Wärmepumpe angezeigt, was vorher auch funktioniert hat.
Vielen Dank für Tipps
Hallo freyler,
die von dir genannten Teilnehmer kommunizieren über den KM-Bus. Wenn beim Einbau der neuen Platine (hier kommen mehrere in Frage) ein Verdrahtungsfehler gemacht wurde, kann es zu solchen Busfehlern kommen. Bite informiere deinen Fachbetrieb über diesen Mangel, damit der Fehler behoben wird.
Beste Grüße, °ch
Hallo freyler,
Beste Grüße, °ch
11 | |
