Guten Tag, s
ich muss demnächst die Fühlerplatine tauschen und würde hierzu gern die Codierungen, welche der Servicetechniker gemacht hat per Datensicherung sichern. Gibt es hierzu eine Möglichkeit? Und um diese dann wieder einzuspielen?
Mit freundlichen Grüßen F.R.
hast du eine Vitocal mit Vitotronic Regelung?
Eine Sicherung, die man anschließend wieder einspielen aufspielen kann gibt es meines Wissens nicht.
Du könntest dir aber vom Techniker mit Vitosoft ein "Abnahmeprotokoll" erstellen lassen.
1x mit den alten Einstellungen
1x von der neuen Platine.
Dann kannst du im PDF gut die Einstellungen vergleichen.
| 8 | |
| 6 | |
| 3 |
