Guten Tag,
ich habe eine Brauchwasserwärmepumpe Typ T2H-ze seit Ende 2023 und eine Ölheizung Vitoladens 300-C Typ BC3B-19 seit Anfang April 2024 im Betrieb. Nun möchte ich im Winter das Brauchwasser zusätzlich mit der Ölheizung erwärmen.
Die Brauchwasserwärmepumpe gibt den erforderlichen Wert von 10 kΩ erst ab einer Temperatur <30°C an die Ölheizung weiter um diese zum erwärmen des Brauchwassers zu starten.
Die Temperatur von 30°C ist mir zu niedrig.
Gibt eine Möglichkeit die Ton Temperatur auf z. B. < 45°C zu verändern sodass die Ölheizung schon ab 45°C startet?
Auszug aus der Bedienungsanleitung:
Toff: Temperaturanzeige Warmwasser am Kessel soll> 60 °C sein.
Ton: Temperaturanzeige Warmwasser am Kessel soll< 30 °C sein.
Hallo Ulrich-Luetkemeier,
ein anderer Wert lässt sich dafür nicht einstellen. Alternativ könntest du einen eigenen Sensor des Ölkessels dort einsetzen, sodass dieser unabhängig zur Wärmepumpe Warmwasser bereitet.
Vielen Dank für die schnelle Antwort,
ist, dass der Speichertemperatursensor (H) für den Betrieb mit
externem Wärmeerzeuger bivalente Betriebsweise
der Wärmepumpe und welche Alternative gibt es hierzu?
Auszug: Montage- und Serviceanleitung für die Fachkraft Vitocal 262-A Seite 11
Ulrich
Damit meine ich, dass die Anlage so umgestellt wird, dass jeder Wärmeerzeuger autark voneinander arbeitet. Du musst dann über die Einstellungen der Solltemperatur vorgeben, wer gerade heizen soll. Hier würde dann der Speichersensor des externen Wärmeerzeugers im Speicher eingesetzt werden und er heizt dann nach, wenn die Solltemperatur um die Hysterese unterschritten ist.
