Gude,
suche die Artikelnummer für das Flachbandkabel von Platine zu Bedienteil.
Inneneinheit Vitocal 200-S
AWB-E-AC 201.D08
Seriennummer 7571445801835116
Besten Dank
evtl ist es hier gelistet:
Gibt es das Flachbandkabel nicht einzeln? Sind doch bestimmt beide Enden mit Steckern versehen.
Hallo @BenF
Nur das Flachbandkabel 7856234 zwischen der Relaisplatine und dem WPR-Controller hat Anschlüsse, und das Kabel zwischen dem WPR und dem Display ist das, das ich erwähnt habe.
Aber Nagetiere lieben diese Kabel.
oder du kaufst ein passendes Kabel und montierst die Stecker um
Gibt es von Viessmann einen Marderschreck?
Das hatte ich mir auch schon überlegt. Vielleicht löte ich es auch. Ist nur eine Ader betroffen. Geht ja noch, solange keine Bewegung auf dem Kabel ist.
| 17 | |
| 2 |
