folgendes Problem tritt bei meiner A250 mit Solarthermie auf. Nachdem die Anlage warmes Wasser erzeugt hat, das Zeitfenster endet und die Heizfunktion wieder am Pufferspeicher umgestellt wird, kühlt sich die Warmwassertemperatur binnen 20 min auf Speichertemperatur ab, was ein ständiges Hochfahren der Wärmepumpe zur Folge hat um die Warmwassertemperatur auf dem gewünschten Wert zu halten. Der Speicher war zuvor auch mit einer Gas Heizung in Betrieb. Die Temperatur im Schichtenspeicher ( M360 ) kühlte sich im Laufe des Tages von ca. 7 Uhr 30 bis 22 Uhr, von ca. 52 Grad auf ca. 40- 45 Grad ab.
Mein HB hat das wohl an Viessmann weitergegeben, allerdings schon Mitte Oktober. So kann das nicht bleiben, ich darf um Unterstützung bitten. Wenn meine beiden Gasheizungen Litola Kessel und die Vitola 200 das konnten, sollte diese moderne Heizsystem das doch auch können.
Besten Dank für eure Unterstützung.
Achim
Vielen Dank für die Unterstützung. Viessmann wird das System nun vor Ort überprüfen.
Hallo zusammen, muss mich hierzu nun doch nochmals melden. Viessmann war im April vor Ort. Anschlüsse alles i.o. Die Empfehlung ist, Fussbodenheizung in der Nacht nicht abzusenken, kann ich ggf noch nachvollziehen und auch die Warmwasseraufbereitung Tag und Nacht durchlaufen zu lassen, dass wiederum kann ich absolut nicht nachvollziehen. Ich App wird beschrieben, 1 Stunde Warmwasseraufbereitung kürzen, spart runde 3% Energie bei der Wasseraufbereitung. Bei dem Technikerbesuch wurde der Volumenstrom reduziert, was zu eine Veränderung der Geschwindigkeit des Temperaturabfalls führt. Es dauert nun etwas länger bis die Temperatur anfängt zu sinken. In einem Nebensatz, bei dem ich gerade im Nebenraum war erwähnte er gegenüber dem HB den Leitungsquerschnitt zum Speicher. Auf Nachfrage wurde ausgewichen. Würde hier ggf ein größerer Leitungsquerschnitt, beziehungsweise ein Behälter helfen den Volumenstrom zu verringern?
Erwähnen möchte ich auch das beim Heizungsbetrieb in der nicht zu kalten Jahreszeit, bei Sonnenschein, wenn die Solarthermie genügend Wärme produziert, es Tagsüber keinen Temperaturabfall im Warmwasserbereich gibt.
Gruss Achim
| 7 | |
| 6 | |
| 4 |
