Guten Tag,
dieser Wert sensor.vitocal250_heizung_stromverbrauch_heute über ViCare hängt sich regelmäßig auf. Wie kann ich das Problem beheben?
Kann mir hier bitte jemand weiterhelfen? Dieser Wert hängt sich immer um 0 Uhr auf....
Ich würde die API-Frage im Developerbereich stellen.
Hi, mit was liest du deine Wärmepumpe aus, HA oder Iobroker? Alternativ gibts eine lösung über den Can-Bus, da werden jenach konfiguration alle 3 sekunden die Daten abgefragt.
Mfg _tidf
Aktuell über HomeAssistant... Wie funktioniert das mit Can Bus?
edit: ich nutze iobroker.
Mit einem Can-Adapter und einem RaspberryPi. Funktioniert super bei mir mit einem Vitodens. Da du HA hast musst du dir die Datenpunkte per mqtt zuschicken.
mfg _tidf
Brauch ich da einen zusätzlichen Pi? Wo bekomme ich den passenden Adapter her?
Ja bzw. Amazon -alle Infos findest Du in dem Link.
Ich spiele auch mit dem Gedanken mir diese lokale Lösung zu installieren. Zur Zeit fehlt mir aber die Zeit.
@_tidf kannst du mir bitte kurz erklären wie genau das angeschlossen wird..
