Datenpunkt für aktuellen Stromverbrauch bei Vitocal 200S
Halloich besitzte eine Vitocall 200 S Wärmepumpe gibt es einen Datenpunkt welcher den aktuellen Stromverbrauch der Anlage anzeigt?
I try to generate an API key but the page keeps refreshing. Basically, I try to accept the Trial agreement but the response is 422, so the agreement is not accepted and the same page appears again. Thank you!
Aus irgendeinem Grund ändern sich die Werte in der API-Schnittstelle seit 03.08.2023 (ca. 03:00Uhr) nicht mehr. Das kann man gleichermaßen in der ViCare-App sehen, wie auch im Smarthome-System OpenHAB, welches über die API die Daten der Gastherme all...
Hallo, ich nutze iobroker mit dem Adapter v2.1.1 Zusätzlich nutze ich die app ViCare.- Die app läuft ohne Probleme. Leider liefet seit dem update bei vissmann im Juni die API Schnittstelle keine Daten mehr.Ich kann im log die erfolgreiche Verbindung ...
Hallo miteinander, ist die Vitodens 200 W 7424976 WB2C mit der Erweiterung EM-P1kompatibel? Im Hydraulikschema: ID: 4802643_2005_06 soll man von der HMU den Ausgang 74 mit dem Ausgang 74 der EM P1 verbinden, an meiner HMU gibt es nur den Ausgang 145 ...
Hallo, bei mir fehlen leider sämtlich Endpunkte aus dem letzten Update inkl. Power.
Hello,I am discovering the Viessmann IoT API with the ioBroker adapter v2.0.9.My question belongs to the ventilation data points and commands. In the ViCare App I can the the active ventilation level (1-4). In the schedules I can choose between the l...
Hallo,auchich habe seit Ende Mai das Problem mich bisher nicht zu Wort gemeldet, das es mir schon seit über 3 Monaten nicht gelingt für den ganzen Tag Analysedaten in Grafana (Influx) darzustellen. Die Daten werden über iobrocker nur von 2:00 morgens...
Moin, ich habe den adapter viessmannapi 2.1.1 imstalliert. Verbindung steht. Die vitocaldens 222-f wird erkannt und liefert Datenpunkte zum Brenner und zum Kompressor. Die Vitocharge wird auch erkannt, liefert aber keine Daten der PV-Anlage. Es gibt ...
Hi,ViCare provides me with an "Energy Cockpit" where I can find the current power consumption for my VC 250 A. What would be the corresponding API value ?Thanks Joerg
Hello, when I try to set a value I receive "viErrorId":"req-6b18cc6eb63a4664985181cc0addf4a7","statusCode":500,"errorType":"INTERNAL_ERROR","message":"Internal server error" Might it be I have chosen the wrong package „Basic free“ under https://devel...
Hallo,und zwar möchte ich mit der Viessmann.api im ioBroker die Temperaturen der Heizkörperthermostate und der Klimasensoren auslesen.Besteht die Möglichkeit das diese Funktion irgendwo versteckt ist oder ob man die Funktion hinzufügen kann ?Danke im...
Hallo, ich berechne anhand von Temperatur und Luftfeuchtigkeit den Taupunkt um damit die Vorlauftemp der WP zu setzen.Kann mir jemand bitte weiterhelfen und mir sagen ob es einen Datenpunkt gibt, über den ich über das API (iobroker) die min. Vorlauft...
Hallo in die Runde, Wie kann ich der Gridbox (und damit der WP) mitteilen, dass gerade der Strom günstig/ teuer ist also sie heizen oder nicht heizen soll? Danke für eure Antworten!
Hallo Zusammen mir ist grad eine vermutliche Sicherheitslücke aufgefallen, an welche email könnte ich mich denn wenden?
, auchich habe seit Ende Mai das Problem mich bisher nicht zu Wort gemeldet, das es mir schon seit über 3 Monaten nicht gelingt für den ganzen Tag Analysedaten in Grafana (Influx) darzustellen. Die Daten werden über iobrocker nur von 2:00 morgens bis...
Ich habe eine Anfrage bezüglich von Auslesen der Daten unserer Anlage über den Adapter in IoBroker. Ich habe schon stundenlang gesucht. Leider finde ich nicht die Information wo ich folgendes auslesen kann:- Aktuelle Brennertemperatur- Betrieb Brenne...
Ich hatte mich bereits an die Community gewendet und lande nun mit meiner Anfrage auf Anraten von Flo_Schneider hier im Developerbereich:Ich habe eine nagelneue WP (Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16).Wo finde ich im ioBroker die Datenpunkte der API für ...
Hallo zusammen,bin seit einiger Zeit dabei, meine Vitodens 300 in HA einzubinden. nach etwas Bastelei habe ich es geschafft, die Verbindung zwischen meinem HA und dem Developer Portal herzustellen. Die Viessmann ViCare Integration läuft. Allerdings w...
Hallo Viessmann Support, seit dem letzten Update von Vicare auf 3.21.1 kann ich keine Vorgaben an die Heizung machen (Uhrzeit Warmwasser usw.). Die Anlage überschreibt meine Vorgaben dauernd mit den vorhandenen Einstellungen an der Heizung.
I there any possibility to find out gas consumption statistics for the current year, but get the consumption for each day individually, instead of just how much it was in a month? Thanks
Hallo Zusammen, ich stehe etwas auf dem Schlauch, ich versuche gerade mit der Viessmann API auf meine Photovoltaik Anlage zuzugreifen, jedoch finde ich in der API die GridBox gar nicht, Unter installations, gateways und devices wird nur meine Wärmepu...
Hallo zusammen,ich habe immer wieder mal Probleme mit dem ActiveCooling meiner Vitocal. https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Active-Kuehlung-funktioniert-nicht/td-p/344950 Und es fängt damit an, dass man nur u...
Hallo,würde gern Wissen,wie ich die Vitoconnect mit dem 300-C verbinden kann.Ist es überhaupt möglich?Habe schon sämtliche unterlagen durchgeschaut und kann nichts finden.Die Herstellnummer vom 300-C lautet:7202735201112Bedanke mich im vorraus für di...
Hi community,I am building my own application and need to know the following:- if Vitocal heat pump is on for heating or for DHW request.- the modulation % of the heat pumpAre there Api that can tell me this?
Hi,ich überlege, ob ich eine zusätzliche Anwendung (iobroker) für die Hausautomatisierung aufsetze und stolpere gerade über die Beschränkung von maximal einer aktiven Verbindung. Ist das Euer Ernst??Danke
Hallo,habe seit Anfang Februar eine Vitodens 333F Heizung.diese habe ich mit der Viessmann Api und der Vicare App auch mit openhab vebinden können, mir geht es in erster Linie nur um Werte ab zu rufen, Gasverbrauch, Heizungs Temperatur, Warmwasser Te...
Guten Abend,hat irgendjemand den Viessmann-Adapter beim iobroker zum laufen gebracht?Anlage Viessmann Vitotronic 200Typ HO1C, Vitoconnect OPTO mit ViCare funktioniert.Client-ID bei Viessmann erstellt und die Daten in den Adapter eingetragen. Trotzdem...
Hallo zusammen! Ich habe gerade meinen API-Key erhalten und meine Anlage in Home-Assistant eingepflegt, funktioniert super! Nur meine 3 Heizkreise kann ich nirgends finden, lediglich Daten zum Kessel. Woran kann das liegen? Edit: Vielleicht sollte ic...
Hin und wieder müssen Hausbesitzer an der Gastherme Wasser nachfüllen. Das ist in regelmäßigen Zeitabständen völlig normal und deutet auch nicht auf einen Defekt hin. Die Arbeit lässt sich meist auch selbst erledigen. Es empfiehlt sich lediglich, bei...
Mehr erfahren| Benutzer | |
| 85 | |
| 40 | |
| 27 | |
| 24 | |
| 20 |
