ich habe eine Vitocal 333-G mit NC-Modul, kann aber in der Api keinen Datenpunkt finden,
welcher anzeigt, wann die Kühlung aktiv ist und wann nicht.
Es gibt zwar gefühlt 100 Datenpunkte mit "Cooling" im Namen, aber keiner schaltet um, wenn
die Kühlung aktiviert wurde. Zumindest im letzten Sommer, aktuell kann man es ja schlecht testen. 🙂
z.B.:
features.heating.circuits.0.operating.modes.cooling.properties.active.value
features.heating.circuits.0.operating.modes.cooling.isEnabled
features.heating.circuits.0.operating.modes.cooling.isReady
zeigen keine Änderung.
(letzte Änderung Mitte August = Start der neuen API, die Kühling lief im September noch)
Bin für jeden Tipp dankbar.
Hallo @Ritschy2000 ,
Danke für deine Frage. Könntest du, sofern die Kühlung aktiv ist, zeigen, wo du die Info in der ViCare dazu angezeigt bekommst?
Um herauszufinden, welcher Betriebsmodus aktuell aktiv ist, kannst du das Feature "heating.circuits.N.operating.modes.active" nutzen. Es gibt verschiedene Betriebsmodi, die mit der Kühlung zusammenhängen und aktiv sein könnten. Es muss daher nicht unbedingt der Modus mit dem Namen "cooling" sein, den du oben beschrieben hattest.
Einen Überblick über die Datenpunkte findest du in unserer API Dokumentation: https://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points. Hier kannst du auch mal nach "heating.circuits.N.operating.modes" filtern, um einen Überblick über alle Modi zu bekommen.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Gruß,
Michael
Hallo Michael,
vielen Dank für deine Antwort.
Die Kühlung wird in der ViCare leider gar nicht angezeigt, zumindest habe ich in der letzten Saison dazu nichts gefunden.
Der Datenpunkt "heating.circuits.N.operating.modes.active" zeigt meiner Meinung nach nur den
aktuell gewählten Modus, dass heißt z.B. "dhwAndHeatingCooling" , dieser ändert sich aber nicht, wenn die Kühlung einschaltet wird, sondern nur, wenn ich z.B. auf "nur Warmwasser" umschalte bzw. Kühlung über das Installationsmenü an der Wärmepumpe komplett ausschalte.
Ich kann also nur abwarten und nach Änderungen suchen, wenn die Wärmepumpe das erste Mal umschaltet.
Habe mir gerade >50 Datenpunkte, welche logisch erscheinen, angeschaut, da gibt es aber nirgendwo eine Änderung später als August 2021. Die Kühlung lief aber definitv noch im September.
Rene
Habe das selbe Problem und würde mich hier auch über eine Lösung freuen!
mir geht es genauso. Habe auch mehrere Datenpunkte schon ausprobiert.
Mit der Abfrage des aktiven Modus habe ich mir auch schon gedacht, dass ich darüber die benötigte Info nicht bekomme. Der Modus ist ja "Heizen und Kühlen" unabhängig davon, ob die Anlage gerade heizt oder kühlt.
Ich müsste aber herausfinden, ob gerade wirklich gekühlt wird.
Mich stört es außerdem auch, dass in ViCare keine Infos über die Kühlung zu finden sind.
habe das gleiche Problem mit meiner Vitocal 200, gibt es bereits eine Lösung?
Gruß Christian
Danke für das Feedback. Das Feature "heating.circuits.N.operating.programs.active" könnte evtl. weitere Infos liefern. In der Liste der verfügbaren Betriebsprogramme sind auch Programme speziell zur Kühlung vorhanden.
Hallo Michael,
der Datenpunkt gibt lediglich an in welchem Betriebsmodus sich der Kreis befindet. Bei mir hat der Datenpunkt aktuell den Wert "normal". Andere Werte sind comfort, eco, fixed und reduced. Keiner dieser Wette gibt Aufschluss darüber ob in dem Kreis gekühlt oder geheizt wird.
Gibt es einen entsprechenden Datenpunkt?
Gruß Christian
Es ist in der Tat mühsam, keinen Datenpunkt zu haben, welcher aussagt, was die Heizung gerade macht (idle, cooling, heating, dhw).
Ich bastle mir diese Informationen selbst zusammen (Kompressorstatus, Zirkulationspumpe Heating circuit 1, DHW charging boolean. )
Den Datenpunkt zum Kompressorstatus habe ich auch schon gefunden, bisher das einzig brauchbare.
Der Kühl/Heiz-Status lässt sich damit leider auch nicht 100%-ig ermitteln da zwischendurch immer wieder für Warmwasser geheizt wird.
In welchem Zusammenhang steht die Zirkulationspumpe zum Heiz-/Kühlstatus?
Was macht der Datenpunkt DHW charging boolean?
Müsste alles nochmals nachvollziehen aber gerade unterwegs.
Der Boolean gibt aus, ob Warmwasser produziert wird. Wenn die Zirkulationspumpe läuft ohne Kompressor (auch nicht kurz davor) wird gekühlt und wenn zirk.pumpe mit Kompressor läuft wird Wärme produziert. Bei mir geht das ziemlich gut auf
gibt es schon News bzgl. Datenpunkt in der API bzgl Cooling/ActiveCooling?
Ich habe aktuell das gleiche Problem wie einige Vorposter.
Lg,
Bernhard
kann sich bitte Viessmann nochmals um dieses Thema kümmern? Es scheint ja kein Einzelfall zu sein, dass Kunden einen solchen Datenpunkt in der API benötigen. Bitte klärt uns auf, welcher Datenpunkt der richtige ist oder ob zumindest eine Erweiterung der API geplant ist.
Besten Dank und viele Grüße
Benjamin
ich kann mich hier nur anschließen. Wir haben das selbe Problem und wollen eigentlich nur wissen ob die Heizung gerade heizt oder kühlt.
Bitte hier mal eine Info von Viessmann und nicht schon wieder ein Verweis auf die Doku, die haben hier sicher alle schon gelesen 😉
LG smartie
ich versuche nochmal mein Glück, eine Antwort auf diese Frage zu bekommen. Wir (alle Beteiligten hier im Thread) wollen nur wissen, wie wir mittels der API auslesen können, wann das NC läuft und wann nicht. Sollte es aktuell nicht möglich sein, ist das ja auch schon eine Antwort.
Wie schon in anderen Threads zu lesen war, wird die API "ständig weiterentwickelt". Es sollte dann doch auch kein Problem sein, dieses Flag durch einen neuen Datenpunkt in der API abzubilden. Schließlich sieht man ja auf dem Vitotronic Display bei aktivem NC eine ❄️Schneeflocke. Einige Kunden wünschen sich das sehr! 😉
Bitte lasst uns hier nicht so in der Luft hängen und lasst wenigstens eine Antwort hier.
Danke und viele Grüße
Benjamin
Ich hole mir schon immer die Information zum Kühlen oder Heizen aus dem Verdichterstatus heating.compressors.0. Es gibt dann die properties active und phase. Letzterer gibt dann bei aktivem Verdichter unter anderem an, wann gekühlt (Ausgabe: cooling) wird. Da meine Kühlung seit August nicht mehr funktioniert (Heizkreispumpe wird nicht mehr angestellt), kann ich nicht sagen, ob es hier seitdem eine Änderung gegeben hat. Heating wird allerdings immer noch ausgegeben. Von daher gehe ich davon aus, dass entsprechend auch Cooling ausgegeben wird.
Christian
Volle Zustimmung.
Liebe Viessmann Developers, bitte einen Datenpunkt bereitstellen, der den NC-Status angibt.
Das funktioniert vielleicht bei Active Cooling. Bei Natural Cooling nicht, da der Verdichter der Anlage ja nicht läuft, sondern nur die Primärpumpe an ist und die Komponenten der NC-Box (Mischer, Pumpen) aktiv sind.
