nach vielen vergeblichen Versuchen ist es mir endlich gelungen, die Viessmann API in Home Assistant zum Laufen zu bringen. Alles nochmal löschen und frisch installieren hat geholfen.
Nun habe ich zwei Fragen.
1) Leider werden nicht alle Entitäten zur Verfügung gestellt. In Summe sehe ich 20, siehe Screenshot anbei.
Folgende Werte vermisse ich, die z.T auch in der ViCare App angezeigt werden:
-Stromverbrauch
-Erzeugte Wärmemenge
-Volumenströme
Wie können diese Werte hinzugefügt werden?
2) Wurde ein Temperatursensor falsch angeschlossen?
Es fehlt der Wert für "secondary_circuit_return_temperature" also "Wärmepumpe Rücklauf". Stattdessen gibt es vicare_buffer_main_temperature. In den Pufferspeicher geht aber nur ein Sensor rein, die untere Öffnung ist nicht bestückt. Das scheint ein Fehler passiert zu sein, sehe ich das richtig?
Vielen Dank und viele Grüße,
Matthias
Hi,
1) Some sensors aren't available with "Basic" Viesmann API subscription. For my 300-G, with "basic" (free) subscription, I have 25 entities :
binary_sensor.vicare_circulation_pump_active |
binary_sensor.vicare_compressor_active |
binary_sensor.vicare_dhw_charging_active |
binary_sensor.vicare_dhw_circulation_pump_active |
binary_sensor.vicare_dhw_pump_active |
binary_sensor.vicare_frost_protection_active |
climate.vicare_heating |
sensor.vicare_buffer_main_temperature |
sensor.vicare_buffer_top_temperature |
sensor.vicare_compressor_hours |
sensor.vicare_compressor_hours_load_class_1 |
sensor.vicare_compressor_hours_load_class_2 |
sensor.vicare_compressor_hours_load_class_3 |
sensor.vicare_compressor_hours_load_class_4 |
sensor.vicare_compressor_hours_load_class_5 |
sensor.vicare_compressor_starts |
sensor.vicare_hot_water_max_temperature |
sensor.vicare_hot_water_min_temperature |
sensor.vicare_outside_temperature |
sensor.vicare_primary_circuit_return_temperature |
sensor.vicare_primary_circuit_supply_temperature |
sensor.vicare_return_temperature |
sensor.vicare_secondary_circuit_supply_temperature |
sensor.vicare_supply_temperature |
water_heater.vicare_water |
2) I don't have any "secondary_circuit_return_temperature" sensor.
See https://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points :
You cannot have "Advanced" datapoints with Basic subscription.
Die Bezeichnung der "Data Points" in der o.g. Dokumentation stimmt nicht mit den von der Viessman-API gelieferten Informationen überein. Wie soll man da einen Abgleich durchgühren können? Warum sind die Entitäten unterschiedlich bezeichnet?
Der Installateuer hat die Anschlüsse der Temperatursensoren nochmals überprüft, es ist alles korrekt angeschlossen.
Scheinbar gibt für den Rücklauf zur Wärmepumpe tatsächlich keinen Sensor.
Die Werte für Pufferspeicher oben und unten (buffer_top und buffer_main) sind immer gleich, es ist aber nur der Sensor oben angeschlossen.
Könnte Viessmann hier bitte nochmals antworten? Vielen Dank!
Standard nominal situation (in the app too) when you have only one temp sensor on your buffer
Do you have any example of mismatch ?
| Viessmann API | Data Point Documentation |
| binary_sensor.vicare_circulation_pump_active | heating.circuits.N.circulation.pump |
| binary_sensor.vicare_compressor_active | ? |
| binary_sensor.vicare_frost_protection_active | heating.circuits.N.frostprotection |
| climate.vicare_heating | ? |
| sensor.vicare_buffer_main_temperature | heating.buffer.sensors.temperature.main |
| sensor.vicare_buffer_top_temperature | heating.buffer.sensors.temperature.top |
| sensor.vicare_compressor_hours | ? |
| sensor.vicare_compressor_hours_load_class_1 | ? |
| sensor.vicare_compressor_hours_load_class_2 | ? |
| sensor.vicare_compressor_hours_load_class_3 | ? |
| sensor.vicare_compressor_hours_load_class_4 | ? |
| sensor.vicare_compressor_hours_load_class_5 | ? |
| sensor.vicare_compressor_starts | ? |
| sensor.vicare_outside_temperature | heating.sensors.temperature.outside |
| sensor.vicare_primary_circuit_return_temperature | heating.primaryCircuit.sensors.temperature.return |
| sensor.vicare_primary_circuit_supply_temperature | heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply |
| sensor.vicare_return_temperature | heating.sensors.temperature.return |
| sensor.vicare_secondary_circuit_supply_temperature | heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply |
| sensor.vicare_supply_temperature | ? |
| water_heater.vicare_water | ? |
Your column "Viessmann API" does contain Home assistant entities names. These names are different from those of the Viessmann API.
Mapping is performed by the HA Vicare component (https://github.com/home-assistant/core/tree/dev/homeassistant/components/vicare), which uses PyVicare, (https://github.com/somm15/PyViCare).
For example :
entity sensor.vicare_compressor_hours_load_class_1 calls "getHoursLoadClass1()"
getHoursLoadClass1() (PyVicare) calls the Viessmann API with heating.compressors.{self.compressor}.statistics")["properties"]["hoursLoadClassOne"]["value"] (= heating.compressors.N.statistics on Viessman API documentation page).
Hallo @mho7669 für Volumenstrom gibt es bereits einen Pull-Request, der schon angenommen ist, dieser Sensor sollten im nächsten Release verfügbar sein.
Welche Sensoren fehlen dir noch? Vielleicht können wir diese unkompliziert hinzufügen. Du kannst auch gerne in https://github.com/home-assistant/core/ ein Feature Request dazu aufmachen. Am besten wäre es, wenn du dafür die Diagnoseinformationen auf Home Assistant bereitstellen könntest (ViCare Gerät, klick auf "...").
Hallo @Hafenstrand,
vielen Dank, dann freue ich mich auf das nächste Release.
Leider weiß ich nicht genau wie das bei Github funktioniert und es ist auch nicht selbsterklärend.
Folgende Sensoren fände ich hilfreich:
-Stromverbrauchszähler
-Wärmemengenzähler
-Volumenströme Primär- und Sekundärkreis
-Solltemperatur je Heizkreis
-gedämpfte Außentemperatur
Aufgefallen ist mir noch, dass sensor.vicare_supply_temperature in HA nur eine Genauigkeit von 0,5°C hat. Im Sensorabgleich wird der Sensor mit einer Genauigkeit von 0,1°C angezeigt.
