Primärkreis-Vorlauftemperatur?
Guten Tag, ich bekomme über Home Assistent einen Sensor Primärkreis-Vorlauftemperatur geliefert. Kann mir jemand erklären, welche Temperatur es sich hier handelt? Aktuell liegt sie bei 8,3 Grad.
4 ANTWORTEN 4
Hi mit was liest du die WP aus?
Soweit ich das bei meiner Wärmepumpe richtig interpretiere ist das die Temperatur der Luft die angesaugt wird. An der 250A ist der Temperaturfühler hinten oben links. Wenn du willst kannst du mal den Finger hinhalten und sehen wie die Temperatur hoch geht 🙂
Home Assistant
Guten Morgen. Wenn wir schon gerade dabei sind. Was ist den in viguide die gemeinsame Vorlaftemperatur? Denke mal dass das nicht jeder User hier weis. Und die Rücklauftemperatur von was? Vom Kältekreislauf zum Aussengerät, oder die Rücklauftemperatur vom Heizkreis oder die Temperatur mit der das Wasser vom Pufferspeicher zurückfliest? Der Sensor im Bild des Kältekreislaufes rechts unten? Ist das die Sekundärkreis Vorlauftemperatur? Mit der Temperatur geht das Wasser dann wohl in externen Pufferspeicher.
