Guten Tag, ich bekomme über Home Assistent einen Sensor Primärkreis-Vorlauftemperatur geliefert. Kann mir jemand erklären, welche Temperatur es sich hier handelt? Aktuell liegt sie bei 8,3 Grad.
Hi mit was liest du die WP aus?
Soweit ich das bei meiner Wärmepumpe richtig interpretiere ist das die Temperatur der Luft die angesaugt wird. An der 250A ist der Temperaturfühler hinten oben links. Wenn du willst kannst du mal den Finger hinhalten und sehen wie die Temperatur hoch geht 🙂
Home Assistant
