Primärkreis-Vorlauftemperatur?
Guten Tag, ich bekomme über Home Assistent einen Sensor Primärkreis-Vorlauftemperatur geliefert. Kann mir jemand erklären, welche Temperatur es sich hier handelt? Aktuell liegt sie bei 8,3 Grad.
7 ANTWORTEN 7
Hi mit was liest du die WP aus?
Soweit ich das bei meiner Wärmepumpe richtig interpretiere ist das die Temperatur der Luft die angesaugt wird. An der 250A ist der Temperaturfühler hinten oben links. Wenn du willst kannst du mal den Finger hinhalten und sehen wie die Temperatur hoch geht 🙂
Home Assistant
Guten Morgen. Wenn wir schon gerade dabei sind. Was ist den in viguide die gemeinsame Vorlaftemperatur? Denke mal dass das nicht jeder User hier weis. Und die Rücklauftemperatur von was? Vom Kältekreislauf zum Aussengerät, oder die Rücklauftemperatur vom Heizkreis oder die Temperatur mit der das Wasser vom Pufferspeicher zurückfliest? Der Sensor im Bild des Kältekreislaufes rechts unten? Ist das die Sekundärkreis Vorlauftemperatur? Mit der Temperatur geht das Wasser dann wohl in externen Pufferspeicher.
  • Bitte wie kommt man auf dieses Bild??
HMI Vitocal: Menü -> Service -> Default Passwort "viservice" -> Diagnose -> Kältekreislauf
(Aus dem Gedächtnis, gerne Korrektur anfügen)
Dann abfotografieren 😁
Ich hab die Werte aus ViGuide-Web mit den Werten die über Open3E kommen verglichen.
Dabei hab kann ich folgendes sehen:
  1. "Vorlauftemperatur Sekundärkreis" ="open3e/680_1770_SecondaryOutletTemperatureSensor/Actual"
  2. "Gemeinsame Vorlauftemperatur" = "open3e/680_268_FlowTemperatureSensor/Actual"
Nach weiteren Beobachtungen daran wie sich das Abkühren beim Ausschalten verhält ist Erstes die Vorlauftemp. gemessen in der Außeneinheit, Zweites die Vorlauftemp. gemessen in der Inneneinheit.
(Bei mir gut zu unterscheinden denn ich habe eine konstante Abweichung von 0.3K. Meine Außeneinheit misst 0.3K niedriger als die Inneneinheit. Mindestens ein Thermofühler scheint nicht richtig kallibiert zu sein oder hat einen Schlag. Schaut bei deinem Screenshot besser aus.)
