ich habe heute erfolgreich die ViCare Integration in HomeAssitent aktiviert.
Ich habe zwei Versuche unternommen:
a) heating type = auto
b) heating type = heat pump
Bei beiden erkennt er einen E3_....., vermutlich der Typ der Steuerung.
Die Werte an sich sind alle und plausible, also synchron zur App auf dem Handy.
Was mich aber verwundert ist das mir der Energierverbrauch als Gasverbrauch angegeben wird.
Ich weis, dass das nur Kosmetik ist, die Entitäten müssten einfach nur bzgl. der verwendten Primärenergie umbenannt werden. Aber beim nächsten Upgrade ist das dann alles wieder weg und ich fang von vorne an....
Trotzdem stelle ich mal die Frage ob ich nicht doch was falsch gemacht habe.
Thomas
Hallo @TMoersch , sprichst du von der Anzeige innerhalb des Home Assistant? Oder betrifft das die API und die Daten, die aus der API kommen?
Gruß,
Michael
Hi,
die App ist fein, es geht darum wie die Entitäten in der Oberfläche von HomeAssistent angezeigt werden.
Die Verbrauchswerte werden ja vom Zahlenwert her korrekt angezeigt. Aber wenn ich ne WP habe und die Oberfläche sagt mit heute x kWh Gasverbrauch für Warmwasser kickste erstmal nich schlecht 😁
Thomas
Ok, danke für die Klarstellung!
In dem Fall wäre es das beste, eine Anfrage in Richtung Home Assistant bzw. an den/die Entwickler des Plugins zu schreiben. Auf unserer Seite haben wie da leider keine Möglichkeiten, daran etwas zu ändern 🙂
Gruß,
Michael
