Erklärung zweier API Endpunkte
Hi,
kann mir jemand sagen was diese beiden Endpunkte genau bedeuten, im Bezug auf eine Wärmepumpe?
Der erste Wert ist Konstant und ändert sich nicht, egal ob die WP läuft oder nicht.
Der zweite Wert verändert sich, aber auf was bezieht sich der Prozentwert.
Aus der kurzen Beschreibung in der API Doku werde ich nicht schlau.
"feature": "heating.compressors.0.power",
"value": {
"type": "number",
"value": 6,
"unit": "kilowatt"
"feature": "heating.compressors.0.sensors.power",
"value": {
"type": "number",
"value": 0,
"unit": "percent"
Der erste Wert sagt aus, dass Deine WP eine Leistung von 6 kW thermisch hat (oder zumindest darauf kalibriert ist). Das wäre dann der Wert für 100 %.
Der zweite Wert sagt, wieviel % der Leistung in diesem Augenblick von der WP geliefert wird. Wenn hier z.B. die Ziffer 50 geliefert würde, würde Deine Maschine mit 3 kW thermisch in Dein Haus einspeisen.
2 ANTWORTEN 2
vielen Dank für die Erklärung 👍
