API liefert seit Ende Oktober 2025 keine aktuellen Verbrauchswerte
Die beiden Datenpunkte
# heating.power.consumption.heating   / # heating.power.consumption.dhw
liefern keine Verbrauchswerte für den aktuellen Tag (day.value[0]).
Mitte Oktober wurden diese Daten noch bereitgestellt.
6 ANTWORTEN 6
das ist bei mir mit den beiden Datenpunkten leider auch so. Hier habe ich gestern früh das Kommunikationsmodul manuell aus der App neu gestartet. Es gibt einige Posts hier dazu. Null Reaktion von Viessmann bis dato.
der 0 support von Viessmann nervt!
Moin zusammen,
ich sehe hier ebenfalls Viessmann in der Pflicht sich wenigstens dazu zu äußern, @CustomerCareMichael.
Auf GitHub wurde dieses Problem mehrfach und detailliert aufgearbeitet und es läuft immer auf das selbe hinaus: die Kommunikationsmodule haben Probleme (?) die Daten zu übertragen.
https://github.com/home-assistant/core/issues/130273
https://github.com/home-assistant/core/issues/155695
https://github.com/home-assistant/core/issues/157284
https://github.com/openviess/PyViCare/issues/664
Es liegt also nicht mal unbedingt an der API - sondern an der Art und Weise, wie die Daten Viessmann erreichen.
In der offiziellen App sind die Daten jedoch immer vorhanden - das passt für mich nicht zusammen.
An der Stelle sei aber nochmal erwähnt, dass diese Probleme m.W. ausschließlich mit den Wärmepumpen auftreten.
Meine VitoCharge PV-Anlage hat seit dem Betrieb überhaupt keinerlei Probleme - die Daten des Systems werden konstant und zuverlässig geliefert.
Niklas
Viessmann hat einfach keinen Bock im Aftersales auf den Kunden!
Entweder wissen die ganz genau, dass die Hardware einen Seriendefekt hat und wollen das vertuschen oder die haben kein Interesse an der API und wollen nur MEINE Daten für die kack ViCare App...
Wobei sich mir dann imer noch die Frage stellt, was das Kommunikationsmodul damit zu tun hat, wenn die Daten in der App regelmäßig vorhanden sind und aber der API fehlen?!
Ich bin mittlerweile an dem Punkt wo ich das Kommunikationsmodul jeden Tag neustarten muss, weil sonst die Daten nicht geliefert werden.
Ironischerweise könnte ich das über die API automatisiert neustarten, der Endpoint ist da. Leider ist er kostenpflichtig.
Mal ganz davon ab, dass das Kommunikationsmodul mehrmals pro Tag aus heiterem Himmel plötzlich die WLAN-Verbindung zu dem Access Point verliert, der genau neben der Wärmepumpe an der Decke hängt.
Das Problem WLan bekommst du nur dann in den Griff wenn dieser AP einen einzigartigen AP-Namen hat, einen den es in deinem Netz sonst nicht gibt.
Meine Erfahrung, dass die Anlage sich gerne mal enen anderen mit schlechterem Pegel aussucht, eben der erstbeste der da ist. Dann ist die Verbindung zwar da, aber nicht genug Datenrate. Ergebnis: Es sihet alles i.o. aus, aber in der Kommunikation geht nix.
Mit anderer Plazierung des AP ist auch einiges zu erreichen, denn die IDu hat eine blöde Blechkiste mit reichlich Störpotential (Dämpfung, Reflektionen ..)
