Wallbox Anmeldung nicht möglich
Hallo Zusammen!
Ich habe aktuell eine Wärmepumpe Vitocal 250-A, eine Vitodens 300-W und eine PV Anlage Vitocharge VX3 (10KW Akku) in Betrieb.
Nun wollte ich über das EMS des Vitocharge eine Viessmann Wallbox in das Energiemanagement einbinden. Eine Gridbox nutze ich nicht.
Hier muss das EEBUS Paring in den EMS Einstellungen aktiviert werden, damit die Wallbox in der VICARE APP erkannt wird. So habe ich es zumindest gelesen.
Mein HB und Ich haben dies versucht, sind aber bereits bei der Verbindung zwischen der VIGUIDE APP mit dem EMS des Vitocharge gescheitert. Verschiedene Smartphones finden einfach nicht das WLAN des Vitocharge was er selbst zur Verbindung aufbaut. WIR sind kurzzeitig nur durch Aus/Einschalten des Vitocharge weiter gekommen. Hier war die Verbindung zeitlich begrenzt für kurze Zeit nach dem Einschalten da, sodass dann schnell auch eine Verbindung möglich war. Bei der Konfiguration des EMS war dann aber wieder Ende, da wahrscheinlich durch automatische Trennung der Verbindung ein Fehler kam.
Wir haben es auch mal mit einer LAN Verbindung zwischen Smartphone und Vitocharge versucht, was aber nicht ging.
Hat vielleicht jemand einen Tipp woran das liegen könnte bzw. wie ich hier weiter komme? Was machen wir ggf. falsch?
Es dürfte doch gar nicht nötig sein die Anlage Aus/Einzuschalten. Wie es in der Anleitung in Viguide steht soll zum starten des Verbindungsaufbau eine entsprechende Tastenkombination getätigt werden bzw. kann man die Daten auch manuell eingeben oder QR-Code scannen. Aber ohne Verbindung geht da nix. Alles versucht aus unsere Sicht. Leider ohne Erfolg.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß Colt
6 ANTWORTEN 6
ähnlich auch bei mir, schau mal in meinen antworten. Da hat jemand beschrieben wie es gehen kann.
ob es funktioniert probiere ich am Wochenende.
Meine örtlichen Elektriker helfen mir auch nicht weiter. Liegt am Endkunden meinen Sie 🥴
Hi!
Habe gerade mal einige Antworten gelesen. Bin aber nicht schlauer geworden bzw. bis auf eine komplett neue Inbetriebnahme des Systems haben wir schon einiges versucht.
Solltest du es am Wochenende hinbekommen wäre schön wenn du dich nochmal melden würdest.
Vielen Dank!
Gruß Colt
bin leider auch nicht weitergekommen.
Habe jetzt meinen Heizungsmonteur beauftragt ein Ticket bei Viessmann zu ziehen, vielleicht kommt ja irgendwann mal jemand vorbei und schaut sich das mal an 🤔
kein HEMS für soviel Investition🤨
Grüße aus Schönberg/ Holstein
Danke Dir für die Info!
Dann bist Du genauso weit wie ich. Habe das Gleiche per Heizungsmonteur gemacht.
Schauen wir mal was passiert.
Gruß Colt
Du könntest es mal mit einem anderen smartphone probieren.
Bei mir ging es am besten mit einem Samsung Gerät.
Re Konfiguration starten, ohne LogIn oder Anmeldung und dann entsprechend durch scrollen.
Es kann aber sein dass eine wallbox nur mit einem VM Techniker eingebunden werden kann.
Hier beschreibt jemand ähnliche Probleme:
https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/EEBUS-Kopplung-initiieren/m-p/623044#M19...
Hi!
Mit einem zweiten Smartphone habe ich es auch bereits probiert (Huawei und Samsung) und mein HB hat es auch mit seinen Samsung versucht.
Wie meinst du das ohne Login oder Anmeldung? Um in die ViGuide App zu kommen muss man sich doch anmelden!
Wir haben jetzt den TD von Viessmann angeschrieben. Mein HB ist jetzt aber erstmal im Urlaub.
Solange muss ich leider warten bzw. die Wallbox kann ja verwendet werden, nur Überschussladen geht halt mit der PV Anlage nicht.
Gruß Colt
