Nein, ein Bild ohne Zusammenhang macht keinen Sinn. Wenn Du die Funktion im Menü nicht findest, ist vermutlich kein PV-Eingang angeschlossen.
Suche mal hier in der Community nach "SG" oder "smart grid". Da gibt es schon viele Beiträge.
Falls nicht vorhanden, google mal nach der Montage- und Serviceanleitung Deiner Vitocal. Darin nach einem Kapitel "Photovoltaikanlage anschließen".
Dann ist die nächste Frage: Welchen Hersteller hast Du bei der PV-Anlage? Kann der WR oder eine Steuerung in der Anlage einen "SG-/PV-Ausgang schalten"? Das findest Du dann dort in der Doku.
Wenn Du Glück hast, passt es technisch zusammen und Du findest einen Elektriker, der Dir das einbaut.
Nein, leider nicht. Aber in der Doku müsstest Du Infos zu SG- und Relaisausgängen finden. Ansonsten mal im Photovoltaik-Forum vorbeischauen, z.B. hier: Solar Edge / SG-ready
Gruß Thorsten
Hallo Thorsten,
anbei habe ich ein Bild hochgeladen.
Leider fehlt mir der Befehl Regelstrategie PV im Menü.
Kannst du mir hier weiterhelfen?
Vielen Dank.
