ich habe eine Vitola 222 mit Vitotronic 150 KB1. Ich bekommen jetzt eine Solaranlage mit ca. 9kW und wollte diese auch dazu benutzen, Brauch- und Heizungswasser zu erwärmen mit Power-to-Heat.
Kann man eine Vitola 222 überhaupt noch mit einem externen Warmwasserspeicher erweitern und dort dann eine Heizpatrone rein schieben? Leider besitze ich derzeit keinen externen Speicher.
Oder ist die Heizung generell zu alt um mit einer Solaranlage, bzw. Wechselrichter etc. zu kommunizieren? Hab schon gehört, dass man eventuell dazu das Bedienteil gegen eine Vitotronic 200 tauschen muss. Dazu hab ich auch schon eine Frage in einem anderen Forum hier gestellt.
Bin gespannt auf euren Input.
Danke und Gruß aus Schleswig-Holstein,
Mirco
Das mit dem Heizstab im Kessel kannst meiner Meinung nach vergessen. Ist den Aufwand nicht wert. Bei 9 kW ist der Stromertrag einfach zu wenig um damit mit Heizstab heizen zu können. Das reicht ggf. so um die Mittagszeit im Frühsommer oder frühen Herbst, wenn es dann aber eh warm ist. Im Winter kannst die Leistung vergessen. Sei froh wenn du da den Großteil deines täglichen Strombedarfs decken kannst. Wenn du einen Stromspeicher hast, dann sowie so nicht. Der Stab zieht dir sonst vermutlich nur den PV-Speicher leer.
Was aber super funktioniert ist ein Warmwasserspeicher mit integrierter Warmepumpe. Wir haben den Vitocal 060-A und haben so fast das ganze Jahr über die Deckung des Warmwasserverbrauchs über die PV-Anlage (mit PV-Speicher).
Kann ich vollstens empfehlen.
Man kann den Speicher im Vitola 222 stilllegen und einen ext. Speicher anschließen.
Schau einfach ob du einen aus Edelstahl oder einen emaillierten Speicher möchtest.
https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/warmwasserbereiter/warmwasserspeicher/vitocell-300-v.html
https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/warmwasserbereiter/warmwasserspeicher/vitocell-100-v.html
bei den Speichern ab 300l wird das meist angeboten
Keine eine Idee oder einen guten Tipp für mich?
Das zugehörige Haus ist um 1900, Dach aber komplett saniert und gedämmt. Überall neue Heizkörper und Fenster.
Danke und Gruß aus S-H,
Mirco
Eine Heizung lässt sich nicht mit einem Heizstab betreiben. Es ist einfach kein Platz, wo man den Stab verschrauben könnte. Möglicherweise hat dein Warmwasserspeicher einen Anschluss. Dazu bräuchten wir aber die Seriennummer.
Ich habe ja noch keinen externen Warmwasserspeicher... Daher frage ich ja ob das bei meiner Vitola 222 überhaupt noch geht 😀... Und welchem ich da brauche wenn ich da auch noch einen Heizstab aufrüsten möchte.
Schaut euch mal den aktuellsten Beitrag von Muck14 an
https://www.viessmann-community.com/t5/Oel/Heizstab-in-Vitocell-300-EHA-einbauen/td-p/148029
So einen ext. Heizstab kann man theoretisch an jedem Kessel anschließen.
Ich möchte lieber einen externen Warmwasserspeicher zusätzlich und dort eine Heizpatrone verbauen, die mit Überschüssigem Solarstrom läuft dann.
Bleibt halt immer noch die Frage, ob es diese Möglichkeit bei meiner Vitola 222 überhaupt gibt und wenn ja, welchen Warmwasserspeicher man benötigt (Modell, Bezeichung etc.)
Ich hab mich mal versucht durch das echt umfangreiche Angebot von Viessmann durchzuarbeiten....wenn ich das richtig sehe, kommt als Speicher mit Elektroeinsatz nur ein Vitocell 100-W/CVE in Frage?
oder der CVBC
Hier könnte man mittig und unten einen EHE einbauen und ist mit dem 2. Wärmetauscher für SolarThermie oder eine Wärmepumpe vorbereitet.
oder einen CVB.
Das wäre dann ja quasi die günstigste Methode und auch noch die flexibelste...gefällt mir 🙂
Wenn ich also einen Vitocell 100-B CVBC nehmen würde...wird ja der interne 150L Speicher meiner Vitola 222 stillgelegt. An welchen Kreislauf des 100-B sollte ich denn dann meine Heizung anschließen? In der Anleitung des 100B steht ja man soll Anschluß 3 nehmen (oben)...aber macht Anschluß 4 (unten) nicht mehr Sinn? Bei Anschluß 3 würde ich ja immer nur den oberen Teil des 100-B erwärmen?
Der obere Teil hätte dann wieder genau das Volumen wie im Vitola 222. Das hat doch vermutlich bisher ausgereicht?
Der unter Teil (sobald dieser warm ist auch oder obere) könnte dann ganz mit dem Heizstab erwärmt werden.
Ne leider haben mir die 150L noch nie so richtig gereicht...hab zwei Damen im Haus und die baden gerne und viel....speziell im Winter bleibt die Wanne dann oft kälter, weil das heiße Wasser gerade für die Heizung gebraucht wird.
Allein von den baulichen Gegenheiten bekomme ich aber wohl maximal einen 300L Speicher in den Heizungskeller noch mit rein...die größeren bekomme ich nicht durch die Tür.
Hab aber gerade gesehen....ein Vitocell 100-V CVAB 300L wäre doch mit nur einer Heizwendel und Möglichkeit des Heizstabes (am liebsten Elwa) ...wurde mir ja weiter oben auch schon vorgeschlagen....muss ich übersehen haben.
