Seit 1 Woche ist unsere PV und Speicher endlich in Betrieb. Geliefert wurde ja alles schon im Mai 2020, eingebaut und angeschlossen erst jetzt, da wir Probleme mit der Firma hatten...
Naja jedenfalls hat der Elektriker alles angeschlossen, der Speicher fing an bis 30% zu laden, dann hat er die Gridbox registriert, ab da hat der Speicher nur noch entladen.
Wir haben auch schon das Prognosebasierende Laden ausgeschaltet auch das hat nix gebracht. Er speißt alles voll ins Netz ein, was nicht im Haus gebraucht wird.
Wenn man den Speicher ausschalten und neu startet dann lädt er wieder kurz 2 min und schaltet wieder ab.
Der Elektriker sagt er hätte alles richtig gemacht und kann nicht weiter helfen...
Wo ist das Problem, sind die Akkus durch die lange Standzeit evtl. Tiefenentladen oder ist was falsch angeschlossen oder programmiert ? Warum zeigt er keinen Fehler an ?
