Guten Tag zusammen
Ich habe bei meinem Boiler Vitocell 300 einen Elektro-Heizstab nachgerüstet. Nun möchte ich ihn über meine Wärmepumpensteuerung zuschalten. Gem. Anleitung kann dafür Anschluss 2x8.13 verwendet werden. Unter Hinweis steht nun allerdings: Gesamtbelastung aller elektrischen Anschlüsse max. 1000W. Kann ich trotzdem meinen EHE mit 2kW betreiben? EHE mit 1kW gibt es ja gar nicht.
Besten Dank für eine Antwort.
dann muss der Elektriker ein für deinen Anwendungsfall passendes Relais einbauen.
Bsp Bild
ok danke, d.h. mit dem Kontakt 2x8.13 steuere ich dann den Schütz an welcher den Heizstab schaltet?
So wie ich das verstehe muss ich dann Parameter Zusatzheizung (6014) aktivieren, dann sollte der Kontakt je nach Hysterese (6008) schalten. Nun möchte ich den Heizstab nur zuschalten, wenn ich auf die 2.Solltemperatur regle (60°C, Zusatzfunktion Warmwasser). Der normale Sollwert (50°C) wird weiterhin über die Wärmepumpe gemacht. Ist das überhaupt möglich?
