Vitocal 250A , vitocharge VX3, SMA WR und GridBox Kompatibilität
Ich habe o.g. Systeme.
leider sehe ich die WP in der gridbox-App nicht und die VX3 in der ViCare App nicht mehr, seitdem sie mit der Grudbix verbunden ist.
meine Frage: Ist die  250A mit der gridbox kompatibel?
wenn nein, wie sollte die Verschalttung sein, damit ich alles in einer App sehen kann? Geht das überhaupt?
mein Fachbereich schweigt sich aus.
danke sehr
Hallo @AJ71 ,
also die Vitocal 250-A ist nicht mit der Gridbox kompatibel. Um beides in eine Übersicht zu bekommen, muss die Anlage neu Inbetrieb genommen werden. Hierbei muss die Vitocal 250-A als "Master" bzw. Hauptgerät in Betrieb genommen werden und über die Vitocal 250-A dann auch der Vitocharge VX3. Die Gridbox kannst du in dem System dann nicht verwenden, wenn du beides in einer App haben möchtest. Den SMA Wechselrichter kannst du dann, wenn kompatibel, mit deinem Solarlog oder einem zusätzlichen Energiezähler mit einbinden.
