Vitocal 222 S mit PVA Anlage ( RCT Power ) Energie versorgen
habe seit 2020 eine Luft-Wärme-Pumpe Viessmann Vitocal 222 S in Nutzung. 2021 wurde eine PVA mit
9,35 kwp errichtet. Wechselrichter ( RCT Power Storage 8,0/10.0) + Speicher ( RCT Battery 9,6 ) sind Bestandteil der PVA.
Mein Ziel ist es, überschüssigen Solarstrom zur Erhitzung des Wassers im 190 ltr.-Behälter zu nutzen.
Frage ist : wie muss die technische Realisierung erfolgen ? Welche elektrische Verbindung vom Wechsel-
richter zur LWP, sowie welche zusätzliche Schaltung/ Verdrahtung in/an der LWP ist erforderlich ? Weiterhin,
welche Einstellungen ( Codierungen ) sind an der LWP vorzunehmen ?
Hersteller-Nr. der LWP : 7727863001588125    +   Außeneinheit 2xx-S  6KW 230 V
Bin für fachlich fundierte Infos dankbar.
Fichte-4A
1 ANTWORT 1
die Verdrahtung und Konfiguration für Smart Grid wird hier erklärt
https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Gut-zu-wissen-Die-Smart-Grid-Funkti...
Jedes Detail wurde hier glaube ich schon 10 mal durchexerziert.
Wenn noch Fragen offen sind melde dich wieder.
im Estrich der FBH kannst du zusätzlich noch einige kWh mehr einspeichern als im WW Speicher.
