Vitocal 200-S SG-Ready mit Wechselrichter verbinden
seit November 2021 habe ich eine Vitocal 200-S Typ AWB-E-AC 201.D16.
Vom Baujahr her sollte das Gerät SG-Ready sein, im Angebot der Sanitärfirma steht jedoch nur:
Mit integrierter Optimierung des Eigenenergieverbrauchs für Strom der Photovoltaikanlage, in Verbindung mit Energiezähler (Zubehör).
Was für einen Energiezähler benötigt man? Meine PV Anlage Sungrow Hybridwechselrichter SH10RT hat bereits einen Strom Smartmeter vor dem Stromzähler.
Die Sanitärfirma sagt, der Elektriker soll die beiden Geräte miteinander verbinden und Vissmann soll das "SG-Ready" in Betrieb nehmen....
Ist das die normale Vorgehensweise?
bei der Variante mit Energiezähler kann sich  die WP in geringem Masse auf den aktuellen Überschuss  laut  Viessmann Energiezähler anpassen.
Das funktioniert ausschließlich mit dem  Viessmann Energiezähler, 💰💵💰
Bei Smart Grid schaltet sie die Vorlauf-Temperatur um einen von dir eingestellten Wert hoch, bzw. das WW..
Welchen Schwellwert du am WR einstellst und welche Überhöhung du an der Vitocal am besten einstellst muss du ausprobieren.
ja genau ein 2 poliges Kabel für "10€", wenn der WR einen potentialfreie Relaiskontakt hat, sonst braucht man noch ein Relais für ein paar €
Viessmann brauchst du dafür nicht.
das ist hier
https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Gut-zu-wissen-Die-Smart-Grid-Funkti...
schon hunderte Male in allen Schattierung beschrieben.
1 ANTWORT 1
das ist hier
