Vitoca. 262-A T2H-ze
Ich möchte wenn möglich mit dem Schaltkontakt von PV-Anlage die WW-Wärmepumpe und den Heizstab aktivieren (wenn möglich ohne Modbus - da einfacher).
Geht das, oder kann man mit dem PV-Kontakt nur die Wärmep. einschalten?
Oder geht beides nur mit Modbus ?
1 ANTWORT 1
Hallo @Stephan22 ,
um die Funktion des Überschussladens zu nutzen, benötigst du einen SolarLog, damit der Vitocharge VX3 mit Vitotronic deiner Wärmepumpe kommunizieren kann und dann kannst du die Überschussladefunktion nutzen.
